Ahoj,
vlastnim jehlickovou tiskarnu Epson LX300, z obou krokovych motorku se v klidu ozyva docela hlasite susteni (cca 30dB), kdyz sem na nich meril napeti, je tam cca f=20kHz obdelnik. Dela to tiskarna take nekomu, nebo nevite jak ten hluk odstranit?
sice bych asi neurčil že krokáče vydávají 30 dB šum, ale v klidovém stavu by motorky měly být zticha. Že by byla vadná základní deska tiskárny nepředpokládám, spíš bude v nepořádku zdroj pro napájení (Epsony mívaly +35V pro motor a +5V pro logiku). Možná se tam podělalo něco okolo reference a zdroj pak syčí. Zkus zatížit zdroj odporem a měřit na něm.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt únor 14 2008, 18:15 Předmět:
Tuhle vykopavku mam doma a kdyz sem ji mel asi pred rokem naposledy zapnutou tak sem si nevsiml toho ze by sycela nebo vydavalajinej pazvuk. Takze s ni mas neco ty
pokud odpojim krokace, tak zdroj take vydava slaby zvuk- sum - ale je daleko mensi nez ten puvodni. Ze zdroje leze stabilnich 35V, 5V, a 30V se zvlenim nekolika mV.
krokáče fungujou díky permanentnímu magnetu jako repro, tak jsou slyšet, napájecí napětí na nich by mělo být hladké, co je tam za drivery? toshiba SLA7024? nevím jestli mají řízení proudu, zkus zapojit náhradní odpor místo vinutí motorku o hodnotě takových 20 Ohm a změřit zvlnění pak.
Ten SMA je Darlington pro spínání jehel v hlavě, ale ten druhý IO je driver pro krokáče a píšou že má funkci potlačení šumu:
5. Noise canceler
This IC has a noise canceling function to prevent malfunction due to noise spikes generated when switching ON. The noise cancel
time tn is determined by internal resistance of the CR pin and the constant of the externally connected CR components. The constant
also determines the switching OFF time.
Figure 1 shows the internal configuration at the CR pin, and Figure 2 the CR pin constant setting range.
Atd. Možná je původ zvukových projevů někde tam, driver si v klidu snižuje proud do motoru řízením střídy PWM regulací.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4058 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá únor 15 2008, 18:54 Předmět:
Mně to moje Epsonka dělá taky. Píská a šumí. Zdrojem to asi nebude, je to obyčejné trafo a velký kondík. Asi to bude ta PWM regulace, která v klidu blokuje motorky proti otáčení.
