No vidíš, za tú páku im poviem; to že to majú čistiť vedia, len to robia iba keď si zmyslia, a naposledy si zmysleli vraj už veľmi dávno...
(teraz som čítal že čistiť týždenne, a to minimálne, a profi denne: tak na zdravie: keď si tak zmyslím na kávovar v kaviarni v rámci ktorej sme prevádzkovali my iné jej priestory, a v kaviarni sme boli "ako doma", čiže vieme že kávovar očistil (možno) keď tak pri poruche servisák...)
Teraz som prstom lízol do útrob iného kávovaru čo doma využíva polovička, na prst získaným kávomazom (pritláčajú sa kapsule, toto asi slzí bokom) som vytrel zvnútra boky bieleho hrnčeka, na dno dal trocha Tesco jedlej sódy , mierne vody, a po dvoch zakrúženiach hrnčekom to krásne spláchlo tú kávu dole: otázka, či je to možné použiť do kávovaru, byť aj studenou formou čistenia...
Ale ako čítam (až teraz vidím pribudnuý príspevok rnbw), neexperimentovať... Je pravda, síce sóda jedlá, ale nepoznáme materiály bojlera...
(kejki, pokiaľ je vodný kameň aj v tomto prípade tvrdý, tak na tom obrázku je hebký hnedý maz v tvare granúl... a pri čistení stále vychádzajú minizrnká mletej kávy: kto vie ako to s tou pákou používali, ako to tam kolovalo späť do bojlera, tie minizrniečka cez tie diery v plechu prejdú...ale možno sa mýlim, prosím opravte ma...)
Stále zostáva záhadou, prečo to nejde prefúknuť, čiže znalci: je niekde na konci spätný ventil? Alebo spôsobuje v ceste výstupu z bojlera, resp. kávovaru (bez nasadenej páky), niečo iné odpor
Bingo kejki! Konečne jasné, ako také vnútro vyzerá. Snáď teda, keď už to preteká, rozobratie až tak nutné nie je: torx medzi 30 a 40 tu nemám: a imbusom je to už na strhnutie hrany... Bežné čistenie si s tým asi už bude musieť poradiť...
Len pokec pod tým kyselinovým videom píše, že priamo návod De'Longhi kávovaru zakazuje čistenie prípravkami na báze sulfonamidov... TU je niečo o tej kyseline amidosulfónovej.
Tiež že De'Longhi kyselinu citrónovú pre riziko poškodenia hliníkových častí neodporúča...
Možno je nežiadúce napríklad ich dlhodobé pôsobenie: zodpovedia chemici spolu s výrobcom konkrétneho bojlera: a ich krátkodobým pôsobením to čistí celá sieť ich servisov...
Preháňam už len vodu, bežne ide relatívne čistá, iba režimom napeňovania sa mi cez pákový výtok neustále darí vyháňať zbytky čierneho prachu: asi nárazy zmesi pary s horúcou vodou postupne uvoľňujú niečo pod tým dierkoplechom... Donekonečna to tiež nemôže ísť: alebo to potom zadrží naplnená páka...
Ešte pekný detail ventilu (obr.): v čase založenia vlákna pomýlilo trocha to ukončenie pružiny: vidno len tenký kúsok: no ide iba o vrezanie do oranžového čudlíka.
Z ľavej strany sa imbusom dostavuje hranica poistného tlaku, výrobne miernym zatavením zaisteným proti samovoľnému vytočeniu.
Z pravej strany pulzne tlačí čerpadlo vodu, jej tlak pretlačí oranžový špunt smerom dole, a tým voda odchádza dole tenkou hadičkou do bojlera. V prípade nepriechodnosti toho smeru, voda prejdená tým oranžovým čudlom prekoná tlačnú silu ľavej pružiny poistného ventilu, vytlačí ten priehľadný špunt poistného ventilu, a unikne smerom hore, hadicou späť do nádržky s vodou.
Ak niekto vie, ešte môže doplniť funkciu toho vyššieho, vodorovne tlačiaceho, oranžového čudla. Žeby kompenzoval nejaké zákmity, alebo dokonca nahradzuje spätne ťahový ventil čerpadla?
