Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7628 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne prosinec 31 2023, 10:34 Předmět:
Přesně tak, nic. Proč si plevelit život rozčilováním se nad nějakými pojebanými žárovkami _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2468 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne prosinec 31 2023, 13:30 Předmět:
foxrider napsal(a):
Pikofarad: Něco podobného mi do práce přinesl bývalý kolega, taky - tři druhy teploty světla několik intenzit a kdesi cosi - těsně po záruce , za 2000 korun - jestli bych se mu nepodíval že přestalo svítit. Prý jestli by to nešlo nějak zprovoznit aby aspoň svítilo jen na ovládání vypínačem na stěně. No a kdyby to nešlo že to mám vyhodit.
Vzal jsem si to domů, rozebral a když na mě vykouklo toto, tak jsem to zase zakrytoval a odnesl zpět...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne prosinec 31 2023, 17:54 Předmět:
ransom napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Co s váma v posledku vykejvalo?
Nic.
Jsem na tom stejně a to mám ženu, tři děti a jsem zaměstnaný i OSVČ. Mám neproplacené faktury, tchyni, tchána, matku, otce, bráchy, sestry, švagrové, švagry, neteře, synovce a žárovku jsem taky kupoval.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 884 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: ne prosinec 31 2023, 18:05 Předmět:
kejki: To je zajímavé, díky za tip! Tohle bylo velké, snad 50-60 cm v průměru.
Pikofarad: Přesně tak. Pro prostého silnoproudaře trochu raketová věda.
Je to moc "chytrý" na to že je to jen "blbý světlo" na strop. Ten kulatý plošňák mi připadal ještě nějak "stravitelně" až do chvíle než jsem ho otočil a tam jsou nějaký dva prťavé integráče a spoustu jiného , nevím co vlastně mají dělat.
Ten obdélníkový plošňák je něco na infraovládání.
Todle už jde mimo mně, se vůbec nechytám. Může být odprásklého cokoliv...
Ale pokud to šéf ještě nevyhodil (nebo kolega neodvezl zpět), tak to stojí ve firmě v kanclu vedle stolu dodnes.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5010 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne prosinec 31 2023, 18:25 Předmět:
Zlá bude akurát nejaká LEDka. Na elektroniku netreba šahať. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Uklízím si zrovna v práci na dílně... Mám tu hromádku vadných LED světel k opravě, většinou Fulgur Aneta 12W. Mám to vyházet, nebo to někdo chce?
Pak nepoužitý, jen zaprášený Steinel RS16L a HS150 DUO.
Když řešíte ty žárovky.... Z doby kdy slovo "kazítko" ještě nebylo v pravidlech českého pravopisu. Tu _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: ne prosinec 31 2023, 19:51 Předmět:
PotPalo: Ten "had" z LEDek při připojení světla na napětí jen slabě prosvětloval, trochu míň než zkoušečka přiložená na fázi. Jinak to vůbec nic nedělalo.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17867 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 31 2023, 20:54 Předmět:
Ledky dnes jsou strašnej hnůj. Maximálně 2 roky životnost.
Vyjímku tvoří asi 25 let fungující LEDková E27, ve který je natáčecí plošák osazený kupou klasických 5 mm LED, co svítí jen do jedný strany kolmo na osu patice. Tenhle systém jsem už leta neviděl v prodeji. Dostal jsem ji kdysi v začátcích LED osvětlení na školení jako prezent a vypadá to, že mě přežije. Prostě příběh životnosti žárovek se po cca 100 letech zase opakuje _________________ Jirka
Strana 3 z 3
