Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 974 Bydliště: BB SK
Zaslal: so prosinec 30 2023, 12:17 Předmět:
stáča sa pri pohľade na ciferník doprava zhruba 10° za 30 sekúnd, bude asi problém v ložisku. Horizont má len výstražnú značku keď je "glóbus" mechanicky zaaretovaný, inak nič. On ten horizont má neznámu históriu z Bazoša, takže je možné, že bol vyradený ako vadný.
To stáčení je "vlastnost" při nízkých otáčkách.
U některých konstrukcí při poklesu otáček po vypnutí se začne horizont otáčet a při opravdu nízkých otáčkách těsně před zastavením létá náhodně tam a zpět.
Když by bylo zatuhlé ložisko tak bude při zatáčení dělat postupně narůstající chybu. S tím stačí párkrát zatočit a pak porovnat zda drží horizont nebo to někam uteklo.
Ještě mě napadla taková blbost - připojit to na modelářský BLDC a ten pohánět druhým motorkem nebo vrtačkou.
Strana 3 z 3
