Co s váma v posledku vykejvalo?
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 10:33    Předmět: Citovat
V pracovnich lampickach mam halogeny kvuli barve svetla, jinak zarovku uz nechci, daji se koupit prijemne a dostatecne svitici LEDky (maji trochu ostrejsi stiny nez zarovky, ale to je tak asi vse).
Na plosny svetlo kupuju vetsinou pasek plus nejakej slusnejsi driver, jde to pekne schovat. Nejstarsi mam v loznici cca 7-8 let (ma jeste mizernou bilo, vetsinou sviti jinou barvou), uz se i koupal (zapomnel jsem zavrit okno a byla bourka, zasuvka i ten driver plny vody, ale prezil
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 11:16    Předmět: Citovat
u rodicov rekord ledky min. 14 rokov na wc a v kupelni, kupene za par drobnych na ali na skusku. zo 4 nedavno odisla 1, aj to len kondik v zdroji
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 11:22    Předmět: Citovat
Normalna LED ziarovka s E27 je bezproblemova - ked odide, tak ju za 2 minuty vymeni hocikto. A nahradnu kupi aj v potravinach.
Peklo su svietidla s integrovanymi LED. To pre laika znamena zhanat elektrikara.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 12:33    Předmět: Citovat
Jo díky, už jsem ty smajlíky identifikoval. Nějak jsem je přehlédl, díky za nakopnutí.
Každopádně při hodnocení kvality současně vyráběných elektrických výrobků ještě budou potřeba... Very Happy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 12:48    Předmět: Citovat
S dražšími modely si taky nepomůžeš. Po půl roce provozu začaly blikat stmívatelné LEDVANCE za cca 600Kč kus. Jednu jsem rozebral a asi jsem našel příčinu, ale opravitelnost nula - je to zatemované do hliníkového výlisku jako konzerva - rozebrat se to nechá, ale nejde to už složit.
Na sále jich je přes 100ks, tak jsem zvědavý, co na to dodavatel Smile
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 15:16    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Integrovaný svítidla neodpovídají vůbec současný odsouhlasený €U normě, která je označuje za povinně opravitelnou elektroniku - zatím je výrobci produkujou ve formě, kterou€U ještě nepostihuje a která je pro výrobce podobně jako rakety vzduch-vzduch označitelná "prodej a zapomeň" ...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 15:58    Předmět: Citovat
Mám tu stolní LED lampu s dotykovým ovládáním a byla spolu s nabíjecím větráčkem. Jako bonus jsou 2 USB nabíjecí porty. Lampu jsem trochu vylepšil nalepenými silikonovými čočkami, který se používají jako dorazy u nábytku, díky čemuž jdou ovládací plošky nahmatat i po tmě. V klasické žárovce už nevidím žádnou výhodu - jedině jako zatěžovací odpor, nebo předřadný odpor v nabíječce.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 16:23    Předmět: Citovat
Já mám špatnou zkušenost se stmívatelnýma LED "žárovkama" určenýma jako přímý náhrady vláknovejch žárovek se závitem E14 a E27 - koupil jsem jednu 5,5W E14 dcerce do "nůžkový" lampičky, nabastlil jsem k ní na šňůru místo origo cvakacího spínače koupenej triakovej stmívač integrovanej s vypínačem s dolní mezí ovládanýho výkonu 2VA (slovem DVA volt-ampéry) při napětí 230V 50Hz a prodejcem přímo potvrzeným určením i pro malovýkonový stmívatelný LEDkovky - a milá LEDkovka začala druhej den blikat, pomohlo "vytáhnout" jí výkon na maximum a po pár vteřinách stáhnout na potřebnej jas, ale po dalších 4 dnech už se nerozsvítila vůbec - a reklamačně vyměněnej kus udělal to samý s jedním rozdílem - blikat začal prakticky okamžitě po zašroubování do lampičky a zapnutí. A je to právě o poznání dražší typ s vyznačeným symbolem stmívače a prodejcem přímo potvrzenej, že je "dimming-able". Po Novým roce tam musím zajet a domluvit se co s tím dál, protože brát další kus ze stejný škatule a muset s ním jezdit na reklamaci 20km tam a dalších 20km zas zpátky se mi ekluje (tady v Třebový jsem stmívatelnou LEDkovku s E14 závitem nesehnal). Je to "výrobce" Apostolidis Trading SA - ACA Lighting" se sídlem Serres, Greece, distribuci u nás jim dělá ACA Lighting Czech s.r.o. Praha 4, ale samozřejmě, "Vyrobeno v Čajně" - takže v tom řeckým "centru" to maximálně přebalujou do €U-škatulek, nejspíš taky vytištěnejch a poslepovanejch v PRCácku ...
 Velikost:  142.55 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  117.19 kB
 Zobrazeno:  67 krát
 Velikost:  143.99 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  122.85 kB
 Zobrazeno:  69 krát
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 10:13    Předmět: Citovat
Rád požívám "vláknové" Led žárovky. Jsou lehké a vydrží.
Zajímalo by mně, jak tam řeší odvod tepla bez masivního AL chladiče.
LED žárovka
 Velikost:  41.86 kB
 Zobrazeno:  54 krát
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 10:59    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Tak len požívaj. Noste na stůl Very Happy
Tu je jeden slušný vracajúci smajlík z iného fóra:
Jedno také svietidlo s LED na alumíniových lištách aj so šošovkami mi doniesol známy na opravu. Bola vypálená nejaká LED, a nakoľko boli v sérii, tak nesvietilo nič. Na prvý pohľad šošovky ako na TV podsvietení, tak si vravím že ju vymením, veď nejaké 3V a 6V LEDky pre TV mám. Bolo tam použité sériovoparalelné zapojenie LEDiek, 2 sériovo a 8 paralelne. Meraním som zistil, že jednotlivé LEDky sú na 9V. Takú som samozrejme nemal, takže som ju premostil a svietilo to, prúdový zdroj to ešte zvládol. Okrem premostenej LEDky samozrejme nesvietila ešte druhá ktorá bola s ňou v sérii, tú som neriešil.
 Velikost:  2.57 kB
 Zobrazeno:  70 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 12:12    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Nijako. Pri slabych to nevadi. Silne bud neexistuju alebo maju mizernu zivotnost.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 12:58    Předmět: Citovat
Silné se dělají. Ale tak, že tam mají víc "vláken".
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 13:30    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Tohle kupuju taky, v baleni po 3 od Philipse, zatim z 6 nainstalovanych odesla za cca 4-5 let jedna (zustal svitit jen jeden ten segment na cca 20%, rozebrat to nedestruktivne moc nejde)
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 22:22    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To je nějakej letitej skladovej ležák, dyť ty Aplusový energetický třídy už se pár let nepoužívají.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 10:06    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nic.
Strana 2 z 3
