Tak zatím pokračuji v desufataci , dneska už 12hodin. Ráno , když jsem to zapínal vyletělo napětí na 16.7V a postupně padá až na 14.8V , proud se drží na 450mA . Nechám to asi až do rána . Trafo chladím ventilátorkem z PC zdroje, který jede na 7V . Mám to jen tak provizorně poskládané na stole . Baterka plynuje , takže asi zase dolplním trochu vody. Zítra to zase dám na zátěž a uvidím, jak dopadnu. Taky mne napadlo , proč vlastně se nedělají nabíječky na bázi těch půlvln, proč to nikdo nedělá , když to prospívá baterce ???? Můj otec měl za komančů samo domo nabíječku . Byla to takzvaná kondezátorová nabíječka . Někdo mu to dělal .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31993 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 27 2023, 23:01 Předmět:
A proč by dělali něco, co prospívá majitelům aut tím, že to prodlužuje životnost baterek, když jim můžou naschvál prodávat kcháry, který baterku záměrně zlikvidujou za 2 roky, aby automobilisti museli kupovat nový a nový baterky (a k tomu spoustu dalších zbytečně zničenejch součástek...) ???? Když se na tom tak krásně vydělává? Blázne ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 629 Bydliště: Praha 5
Zaslal: čt prosinec 28 2023, 11:19 Předmět:
Teď Karel trefil hřebíček na hlavičku. Vo tom to je.
S kondenzátorovou nabíječkou hodně opatrně. Je to pěkné svinstvo v režimu nedostatečného zatížení baterkou. Psal jsem o tom na EB. A s připojením na elektroniku auta NEEEEE. Do toho bych dnes nešel. Jestli chceš něco co dobře funguje a nechceš baterku při jejím prvním zaváhání zahodit, jak je nyní zvykem, musíš to ubastlit. Schemat je hafo.Na obrázku je moje nabíjecí souprava. Vše ubastleno,jednoduchost, železo, měď, měření. Tak, že praxe,žádná teorie. Fakt ale nečekej zázraky, jen dostaneš ze staré baterky její maximum.
Luboš
To má pravdu, ze staré baterky nouvou neudělám . Tu první testovací baterku jsem zvedl z 4Ah na 5Ah ale pořád do původních 18 Ah je daleko . Teď po testovacím vybití jí láduji desulfatátorem 0,5Ah, uvidíme po dalším cyklu . Ještě mne zajímá jedna věc . 2 baterky mám zapojené paralelně k sobě . Každá je na tom výkonově jinak . Je to dobře a nebo špatně. Neklesne výkon toho packu podle té horší baterky ?
Zaslal: čt prosinec 28 2023, 15:47 Předmět:
JoinerNet napsal(a):
... Teď po testovacím vybití jí láduji desulfatátorem 0,5Ah, uvidíme po dalším cyklu . ...
Proboha proč TOLIK???? Na desulfataci 20Ah nominální kapacity bohatě stačí nabíjecí proud 200mA a vybíjecí 100mA !!!!!A klidně bych dal i ještě o půlku míň, 100mA nabíjecího a 50mA vybíjecího !!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6554 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt prosinec 28 2023, 17:36 Předmět:
Já to dělal asi 2x, na chvíli to pomohlo, ale celkově jsem silně skeptický. A dnešní ojebané AKU k tomu. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Našel jsem na hůře nabíječku Inhaco ACL 1. Je to starší český výrobek. Bylo to kdysi pořizované ke AGM gelové baterce asi 40Ah. kde články byly zatočené do spirály. Nabíjí to asi 4A a po stoupnutí napětí na 13,5V se to přepne do udržovacího modu a do baterky pulzuje nepravidelně proud , prvně záporný nějaké milivolty a pak 1,2A. Je to dost nepravidelné pulzy v rozmezí +- 2sec. já ji nepoužíval , protože 13,5V dost málo na dnešní AGM baterky. Na plné nabití to chce 14,8V. Tak jsem to teď zapnul na dobrou baterku nabitou na 14,8V , den odstátou,kdy napětí kleslo na 13V. A nechávám to pulzovat . Má to význam?
Zaslal: čt prosinec 28 2023, 21:03 Předmět:
Ty "spirálový" jsou nejspíš EXIDE, vynalezli je v půlce 60.let minulýho století Amíci pro napájení LM a Lunar Roveru. První sériový použití technologie AGM. Ty články jsou opravdu plně zavařený na hermetično, neměla by z nich vůbec odcházet voda ven, mají proto nižší maximální napětí, aby co nejmíň plynovaly a tím si nezvyšovaly vnitřní tlak. Mají taky kvůli tomu menší obsah energie na kg váhy a mají kvůli tomu i limitovanej vybíjecí proud - důvod dtto, pracovat pokud možno s malým vnitřním tlakem. Proto ta extra nastavená nabíječka. Zbytek je otázka elektrochemie. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 18:52 Předmět:
Ono po vypršení patentový ochrany ve Státech podobný svitkový provedení článků začalo dělat víc výrobců ve světě, ale máš recht, ta Optima byla první, kdo je dal do těch vesmírnejch programů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dneska jsem udělal další cyklus na té nejhoší 18Ah baterce co měla už jenom 4Ah. Od včerejška jsem ji nabíjel jen tím desulfatátorem od 10,8V až na 14,7V , pak šla baterka na umělou zátěž kde dala už 5,5Ah . Pak jsem jí dal na moji regulovalenou nabíječku a po 5 hodinách jsem jí zase připojil na desulfitátor, Nechám to do zítřka , uvidíme co bude dál. Pořád drží napětí a bere proud , nehřeje se .
Takže dneska jsem jí dal záhul . Na umělé zátěží jsem dal 3A a beterka se docela držela , dala 5Ah než se vypnula na 10,8V , pak jsem tam nastavil ještě 1Ah a dala ještě 0,6Ah . Hned po vyčerpaání jsem ji dal na desulfitátor a nechám ji třeba 2-3 dny uvidíme . Jde do ní na počátku 0,7A a pak to spadne na 0,5 A a drží . Díval jsem se po nějakých inteligentních nabíječkách a našel jsem u číňana toho dost. Na youtube jsem našel rusáka (podle řeči ) a ten právě delal hodně testů těchto čínských nabíječek i s reálným měřením . Číňan se už naučil . Nabíjení má více fází a dokonce sedí i deklarované proudy. Přinde mi to , že okopírovaly švédské nabíječky CTEK . Asi koupím na test za 350Kč 6Ah. Uvidím .
Zaslal: so prosinec 30 2023, 19:31 Předmět:
Takže dneska jsem jí dal záhul . ... Hned po vyčerpaání jsem ji dal na desulfitátor a nechám ji třeba 2-3 dny uvidíme . Jde do ní na počátku 0,7A a pak to spadne na 0,5 A a drží . ...
A kolikrát ti mám opakovat, že to je na 20Ah nominál MOC PROUDU? Uber jí, desulfatizace by měla probíhat při proudech v řádu setin nominálu = ne víc jak 50mA v nabíjecím směru, i když vylezení na 13,5-13,8V bude trvat tejden, tak je to pro tu baterku lepší, než když do ní rveš proud jak vidle do psa!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A proč teda v originálmím zapojení je použito trafo 14V 2A ? Při tomto trafu mi lezlo do akumulátoru 15,8V a 1,3A . Čim mám teda stáhnout Ampéry ? Mám použitou 24V/ 2W žárovku , 10A diodu a 2A diodu.
Strana 3 z 5
