Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6546 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st prosinec 27 2023, 19:41 Předmět: Jenom dotázek W10 hlasitost
Je v nich normálně nainstalována fičura/pičura, zobrazovač hlasitosti, který po každém pohybu s ní ukazuje úroveň zakreje nahoře obrazovku na 5 vteřin? Nebo to dělá externí zvukovka? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st prosinec 27 2023, 20:09 Předmět:
No, mi to dělá ovládání na klávesnici, vč mute. Takže taky externí. Takže tam ta je. Běží to na USB Advanced Audio Device. Se mi zdálo divný, že by externí karta tohle vyváděla. Zlatý sedmy. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 488 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: st prosinec 27 2023, 22:44 Předmět:
Mám PC HP All in One s Windows 10 a hlasitost a jas displeje ovládám z klávesnice a ten teploměr vlevo nahoře se mi také při každé změně nastavení ukazuje. Takže je to asi vlastnost Win 10. Po tom jestli to jde zakázat jsem nepátral, nijak mi to zatím nevadilo.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7627 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt prosinec 28 2023, 15:49 Předmět:
Je to součást Win 10. Když na notesech ovládám hlasitost tlačítky, tak se to vlevo nahoře objeví a za chvíli zmizí. Marně dumám nad tím, co je na této funkci špatného a iritujícího... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt prosinec 28 2023, 17:39 Předmět:
Je to prostě k ničemu, obzvlášť mute. To snad vím že jsem zmáčknul. Zabere to zrovna místo kde jsou záložky. Pokrok nezastavíš, co fungovalo se musí dokurvit. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Mě se nelíbí ani zvukové šoupátka ve Win11, ve Win10 byly lepší, ale ty jsem nahradil touto aplikací https://github.com/G-Stas/Volumey
Ne vždy je vše od stvořitele dokonalé
