Zaslal: st prosinec 27 2023, 18:10 Předmět: Rádio Panasonic
Přeji pěkný den, mladému začalo zlobit rádio, kdyby někdo věděl na co se zaměřit,nebo co s tím. rádio Panasonic SA – pmx70 A nefunguje mu zapínací tlačítko na rádiu ale ovladačem rádio zapne. Historicky už to jednom blblo stačilo rychle dvakrát zmáčknout zapínací tlačítko a rádio se zaplo nyní nefunguje zapínací tlačítko ani vysouvání cédéčka ani některé přední tlačítka jako je stop nebo další a předchozí song Tlačítka jako play selektor ovládání hlasitosti normálně fungují. Zkoušel již restartovat stroj přehrát firmware ale nic nepomohlo.. máte prosím nějakou radu ??
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31973 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 27 2023, 18:14 Předmět:
Přesně takhle se chová elektronika, která má vinou vyschlejch filtračních elytů nedostatečně vyfiltrovaný napájecí napětí. Nesilomrdně vyměnit všecky, velký i ty malý, ty velký budou garantovaně nafučelý jak papuč. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6613 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 27 2023, 18:16 Předmět:
Jako první bych zkontroloval, jestli nějaké tlačítko nemá svod. Pro úsporu GPIO se někdy tlačítka zapojují do série s různými odpory a stiskem se vytváří napětí na děliči, to čte procesor přes jeden pin převodníkem a podle napětí pozná, jaké tlačítko bylo stisknuto. Svod nebo špatně spínající tlačítko tohle umí úplně rozhodit. Koukni na elektrotanya, jestli k tomu není schéma. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st prosinec 27 2023, 18:42 Předmět:
No, první bych asi ověřil zda ta nefunkční tlačítka skutečně spínají, až pak teprve svody. Ekkarovo řešení bych nechal až na pak. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaky: u panasonicu je to zapojenie takmer urcite. Co som mal nejake zariadenia, vsade bol rieseny ovladaci panel cez odpory. A samostatne sekcie po 3-4 tlacidla.
Nemusi mat zvod, moze by studeny spoj na privode, a zatlacenim power obcas chyti kontakt.
Takze doktor365: ako prve by som premeral, ci tie tlacidla spinaju korektne a potom vypatral, ktore 2 kable su na nich napojene a tam meral, ci stlacenim sa tam meni odpor. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33980 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 27 2023, 18:54 Předmět:
Vacsinou staci pripojit ohmmeter na mikrospinac - ked nema stlaceny nulu, tak je to na vymenu. A je dost mozne, ze ich bude "chytenych" viac - potom je najlepsie vymenit rovno vsetky, aby bol klud.
No a mě hned napadlo prostřelit je nabitým kondíkem. Ovšem nevím jesli by to v případě takové elektroniky šlo. Nikdy jsem to nemusel dělat. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: st prosinec 27 2023, 19:20 Předmět:
Ta tlačítka mají stříbřený povrch, ten zoxiduje a nespíná to. Krátkodobě pomůže je chvíli procvakávat. Horší jsou ty svody. Do takového tlačítka jsem se díval, na plastu je vidět pod nasvícením z nějakého úhlu lehce duhový nános, dá se z rozebraného tlačítka vymýt a svod zmizí. Jak vznikne, netuším. Opravovat to je ale samozřejmě nesmysl, tlačítka s problémem je potřeba vyměnit za nová. Dokonalé řešení je výměna za tlačítka se zlacenými kontakty, ta vydrží na věky. Ovšem jsou skoro nedostupná. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st prosinec 27 2023, 20:51 Předmět:
Rozobratim a vycistenim sa da vacsinou opravit aj prechodovy odpor. Ale je to dost praca, takze si to nechavam len na pripady, ked sa jedna o male mnozstvo atypickych spinacov.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17840 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 28 2023, 1:01 Předmět:
rnbw napsal(a):
Rozobratim a vycistenim sa da vacsinou opravit aj prechodovy odpor. Ale je to dost <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' /> praca, takze si to nechavam len na pripady, ked sa jedna o male mnozstvo atypickych spinacov.
Bavíme se o tomhle? Jestli jo, tak to se s tím opravdu matláš?
Tyhle mrzáci jsou strašnej šmejd, kór ty čínský kopie. Zajímavý ale je, že ty, co byly ve videu VM6465, jsou držáky makající 40 let. Vykuchal jsem je ze dvou vraků panelů a tam, kam jsem je dal, se ještě žádný měnit nemusel. _________________ Jirka
