ŠŤASTNÉ A VESELÉ
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 15:27    Předmět: Citovat
Šťastné a veselé Vianoce prajem všetkým!
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 15:28    Předmět: Citovat
Také se připojuji s přáním krásných vánoc a hodně štěstí v novém roce.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 16:16    Předmět: Citovat
Jo, též se připojuji...
stromek na náměstí v Č.T. no a v pozadí - městská radnice
veselé Vánoce a dárků ? to podle zásluh Wink
 Velikost:  33.36 kB
 Zobrazeno:  46 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 18:24    Předmět: Citovat
Všichni si ty Vánoce užijte, já už si jich plně užívám.
Od toho tání dnes tak stoupla spodní voda, že mám ve sklepě 20 cm vody. Nazul jsem holiny, že půjdu nainstalovat čerpadlo se spínacím stavoznakem. No a zjistil jsem, že do levý holiny teče čůrkem a že čerpadlo nemaká i když oboje bylo v létě v pořádku.
Takže rošt od kotle je těsně nad vodou, tepelnýmu čerpadlu zbývá k topný spirále a svorkovnici kompresoru 5 cm. Pak ho budu muset vypnout. Jestli bude voda ještě stoupat, tak bude barák bez topení. Kašlu na to, přece tam nebudu brouzdat ve vodě naboso, to by bylo o zdraví.
Vzhledem k dalším okolnostem v příbuzenstvu, který nehodlám zveřejňovat a týhle katastrofě vopravdu nejhorší Štědrej den v mým životě. Takovou prkotinu, že jsem kvůli tý vodní katastrofě připálil řízky ani nestojí za pozornost.
Hlavně si to Vy užijte.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 18:26    Předmět: Citovat
Zavolej hasiče. Kdyžtak vypros aspoň čerpadlo. Nějaká kalovka se vždycky najde.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 18:51    Předmět: Citovat
Vobyčejná česká kalovka s žebrovaným hliníkovým futrálem je docela problém. Kór půjčená. Mám s nima špatnou zkušenost. Teče jejich olejová náplň skrz ucpávku hřídele. Lidi to mívají v bordelu a pokud olej poklesne a odhalí se horní smyčky vinutí, tak se vinutí nad olejem při trvalým chodu spálí. Kór když je vody kolem málo a nechladí se ten žebrovanej futrál. No a pokud to nemá stavoznakový spínání ale jen plovák, spínání stejně nefunguje. Plovák se musí přivázat nahoru aby se oblbnul že je kolem hodně vody. Takhle mě odešly už dvě.
Jdu si otevřít kořalku, jen tak se dá ten letošní Štědrej den přežít. Sad
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 21:15    Předmět: Citovat
Přeji všem šťastné a veselé, hlavně zdraví a hodně toho štěstí!
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2023, 22:06    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Na zdarovie Na zdraví
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 8:44    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
kokun napsal(a):
Kolik lidí to pošle dál?
Já určitě ne, protože tohoto jsou plné mailové schránky...
Právě proto, že i mě to v ní "přistálo", tak jsem to tu já postl - nikoliv napsal, jak sis ty vsugeroval.
Takže specielně pro tebe:
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 9:57    Předmět: Citovat
To je ještě málo! Chce to ještě nejméně 42 obrázků se Santa Clausem, červeným kamionem, soby a podobně.
Strana 15 z 15
