Vážení, nedával jste někdo repasovat baterku do HP EliteBook 8470p?
Mám v tom 3S3P 18650 8,5Ah, Jedna "tyčka" 3S kouká dozadu za tělo NTB. Spousta PRCáků nabízí za pár kaček baterky 3S2P pro EliteBook, který jsou zároveň se zadní stěnou NTB. Jenže kapacita 4-5Ah.
Tak mě napadlo, zda by nešla udělat repase a použít něco kvalitního, třeba Panasonic 18650 3,35Ah. Jsou sice jen 5A max, ale NTB si určitě 15A ze tří paralelně neveme. A cena 150 kaček bez DPH, za kterou je umím sehnat, je celkem přijatelná. _________________ Jirka
Předpokládám, že víš, o čem je celá taková repase...
Pokud ne, tak o interním kurvítku akupacku jménem BMS, jeho proprietárním (především fw) řešení a ještě vychc...jší komunikaci s CPU NTB.
Jinými slovy podstatné nejsou aku, ale to, jakým způsobem ten, co dělá repasi, vyřeší všechny ty výše uvedené sviňárny (mající ve skutečnosti za cíl zabránit pořízení a provozování čehokoliv jiného, než originálu).
Jenom malá glosa z praxe: u "sofistikovanějších" (rozuměj sviňáčtějších) BMS už ani nejde odpojit staré aku bez toho, že bys v BMS trvale udržoval jejich přesná svorková napětí. Protože jinak to "systém" vyhodnotí jako "chybu" a zablokuje se, případně rovnou přepálí pojistku (opět tiše předpokládám, že víš, jak taková - zpravidla tří- nebo čtyřvývodová - pojistka v NTB akupacku funguje).
Jo a všechno to uvedené ti šmejdi skryjí pod buzzword "bezpečnost", protože proti tomu přece správná ovce nemůže nic namítat a pod to se vejde jakákoliv lež. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17840 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 21 2023, 18:09 Předmět:
Jo, tu mají v Avacomu taky. Ale všechny mají o cca 1Ah menší kapacitu než originál HP.
to JirkaZ. Vzal jsem 6 18650 a poskládal je do tvaru baterypacku. Podle mě v bloku nemůže krom baterek nic být, prostě by se nevešlo, plastová pixla je jen o cca 1,5 mm větší než vlastní 18650. Jedině že by to bylo v tom bobku, kde je konektor ale je tam místa na destičku tak 1,5 cm².
Nezapoměň, že to je koncepčně cca 10-13 let starý, v tý době se možná ještě tak neblblo. Zkusím co je na pinech konektoru proti mínusu. Třeba tam bude jen balančák pro jednotlivý články a elektronika je vevnitř v EliteBooku.
Blbý je, že se naprosto nedaří to ve spáře nějak rozloupnout. _________________ Jirka
Dík za odkaz. Na tom mým HP je ten bobek jen na jedný straně a odhadem tak 1/3 co na videu. Zkoušel jsem tam narvat šloubovák, lámací kudlu i ocel planžetu ale je to slepený opravdu nějak móc dobře. _________________ Jirka
Oprava byva casto nemozna, ak nie je znamy pristup k flash/eeprom. Ale je mozne elektroniku nahradit - preto mozu existovat neoriginalne baterie. Vacsina notebookov originalitu baterie nekontroluje, ale najdu sa vynimky.
rnbw: já vím, že tam je SMbus a jeho fyzická, popř. nějaká základní sw vrstva.
Ale troufneš si tohle tvrdit i o všech vyšších sw vrstvách?
Kdyby to bylo tak jednoduché a řešitelné, tak podle mě je všude moře návodů a hacků. Jenže není a když už to někdo udělal, tak si za to nechává dobře zaplatit (a zřejmě ví proč).
Samozřejmě klíčový problém je v tom obsahu flash/EEPROM u BMS. Ale myslím si, že korporáty se budou snažit i jinde (třeba právě v té oblasti komunikace s CPU), pokud se tak už neděje... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: po prosinec 25 2023, 15:21 Předmět:
Kámoš mi včera nadělil novou Avacom baterku 3S3P 7,5Ah do ElitteBooku. Po zašoupnutí ukazovala 75% a tak jsem ji nabil na 100%, nastavil schema baterky aby jel NTB až do 5% a pak se vypnul. Děly se divný věci, nejdříve že prý baterka vydrží skoro 6 hodin ale při vybíjení někde kolem 48% se NTB asi za dvě hodiny vypnul a už nešel zapnout. Tak jsem ho znova nabil na 100% a nechal ho znova vybíjet. Opět napsal skoro 7 hodin ale po cca 5 hodinách, kdy procenta spadla pod 20% se zase vypnul. Tak jsem mu dal zase další cyklus nabití, tak čekám, jestli bude nějakej posun k lepšímu proti druhýmu cyklu.
Je to normální chování že se ta baterka a její elektronika nějak "formuje"? _________________ Jirka
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 567 Bydliště: Brumovice
Zaslal: po prosinec 25 2023, 21:31 Předmět:
V notebooku Asus X55A byla už mrtvá baterka 3S3P, po rozloupnutí jsem vložil jenom 3 seriově 3Ah 18650 Lion z kolobrndy, sem tam ho zapínám, ale zpravidla ho používám jen se zdrojem, funguje bez problémů.
Zato u Asus UX305F ze sběrného dvra, kde jsou uvnitř placacé aku Lipol 3S jsem je rozpojil a nadrátoval Lion z kolobrndy s využitím zabudovaného BMS, ale nechodilo to.
Po koupi nabíječky a baterky z Alíka chodí bez problémů.
