Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st prosinec 20 2023, 8:05 Předmět: Nefungule BitLocker klíč
Ahojte,
můžete mi prosím poradit? Po zapnutí Notebooku Dell inspirion Win 10 modrá obrazovka s požadavkem na vložení obnovovacího klíče,ten jsem našel přes účet microsoft,ale po zadání píše ,že nelze provést autoopravu. V minulosti se to již stalo,ale obnovovací klíč vždy fungoval. Z té modré obrazovky se dá dostat na několik možností řešení jako obnovéní továrního nastavení,řešení pomocí příkazového řádku apod. Využil jsem nabídku odinstalace posledních aktualizací,ale bez výsledku. Nakonec vždy skončím u okna s požadavkem na vložení toho 48 místného klíče. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 411 Bydliště: Roztoky
Zaslal: st prosinec 20 2023, 9:02 Předmět:
Souhlasí ID toho klíče a toho média (HDD)? Pokud ano, tak je možné že je klíč v pořádku, ale je poškozená struktura NTFS na tom šifrovaném svazku a nebo může mít nějaký problém samotný HDD. Pokud jsou na disku data, o které nechcete přijít, tak doporučuji nejdříve udělat bitovou kopii disku (vyndat ho) na jiný. Při tom se ukáže, jestli nejsou na disku vadné bloky. Pak dát kopii k jinému PC s Win a odemknout ho. Pak na to pustit nějaký SW na obnovu dat z NTFS.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6613 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 20 2023, 10:27 Předmět:
Disk je mechanický, nebo SSD? Bylo by dobré se podívat na jeho SMART. Umírající mechanický disk není dobré příliš trápit, problém se může s každým rozběhem i dobou běhu víc a víc zhoršovat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st prosinec 20 2023, 13:37 Předmět:
Tak přes nabídku možností opravy v té modré obrazovce jsem se dostal na support Dell a tam vyskočilo okno pro ten klíč,po vložení chvíli pracoval a pak napsal,že dešifrování se zdařilo. Klikl jsem na tlačítko "další" a spustilo se nějaké zálohování, celý proces trval cca 2 hodiny pak mne to požádalo o připojení k internetu což jsem udělal přes Wifi,všechno OK.Pak chtěl přihlásit na účet microsoft a po přihlášení je jen prázdná obrazovka a jen kurzor,se kterým můžu pohybovat. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt prosinec 21 2023, 16:10 Předmět:
Tak už to jede. Povedlo se nabootovat bez ztráty složek. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Je to nejaky problem s DELLem a aktualizaci windows. U kluka v praci jim chciply kompletne vsechny notebooky DELL na jednom oddeleni (asi 70 kousku) nez IT oddeleni vydalo varovani neinstalovat aktualizace. Od utery do dneska nedelalo IT nic jineho jen resili chciplotiny
