Tento divny a drahy router normalne bezi, ale nefunguje regulacia ventilatora - stale bezi naplno, co je problem, kedze to je urcene do obytnych miestnosti. Zaujimave je, ze obcas (asi tak 1 z 10 zapnuti) sa ventilator po 25 sekundach normalne stisi (ked zacnu blikat LED).
Ventilator je 4-pinovy, takze ma signaly TACH a PWM. Preveril som osciloskopom, ze signal TACH funguje, ale na PWM je konstantne napatie asi 2,7V. Ked ho uzemnim, ventilator sa zastavi, takze ventilator je OK.
Ventilator riadi LM63. Signal TACH ide priamo z neho, PWM je pripojeny cez tranzistor MMBT2222A. Tranzistor je zapojeny presne podla datasheetu LM63 - cez 10R odpor do bazy a 470R pull-up. Na baze je 0,3V, na vystupe z LM63 este menej, takze je jasne, ze to uzemnuje LM63.
I2C z LM63 je pripojene k CPU cez voltage translator TXS0102 (na 1,8V).
Po pripojeni cez SSH vidim, ze I2C komunikacia nefunguje:
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33972 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 16 2023, 22:36 Předmět:
Zapojil som do hry analyzator.
Po zapnuti tam je nejaka komunikacia na adrese 57h, co bude AT24C64D. Ked zacnu blikat LED, objavi sa komunikacia na adrese 4Ch, co je LM63. Vtedy to akurat fungovalo. A dokonca to fungovalo tak dlho, ze to vydrzalo az do nabehu OS a prihlasenia - normalne som videl vypis otacok aj dve teploty.
Potom to zrazu pocas behu fungovat prestalo - vypisy nezmyselne a o chvilu sa roztocil ventilator naplno. Pozrel som analyzatorom a po zapise adresy 4Ch nasleduje NACK.
Skoda, ze nemam iny LM63 na vyskusanie. Vyskytuje sa vraj na nejakych Radeonoch - prezrel som ich asi 10 a nenasiel som ziadny.
Nebo nešel by simulovat třeba Arduinem? Já bych to nedal ani náhodou, ale podrobné dokumentace je dost a třeba by to byla cesta (nastavení teploty analogovou úrovní na A/D vstupu)...
Nebo naopak s Arduinem zbastlit zobrazovač teploty a pověsit na něj ten potenciálně problémový LM63. Ale nenacházím pro LM63 knihovnu... Edit: jestli ono to nebude tím, že LM63 má SMBus a ne I2C....něco k tomu je zde nebo tady, třeba to všechno víš a nosím dříví do lesa _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: ne prosinec 17 2023, 9:41 Předmět:
Skusim zohnat nejaky vhodny Radeon a na skusu tie LM63 prehodit.
Driver na LM63 v Linuxe je snad vporiadku. Ten bezi aj v tomto UDM a ked sa vrazi ten Radeon do PC, tak s LM63 na nom bude komunikovat ten isty driver. To je krasa Linuxu.
Zaslal: út prosinec 19 2023, 23:54 Předmět:
Tak vyzera byt vadny ten voltage translator TXS0102. Pin B1 vykazuje pri diodovom teste od GND vacsi ubytok (momentalne 740mV, ale videl som tam aj viac) ako B2 (457mV). Je tam este jeden TXS0102, ten vyzera byt dobry (458mV, 464mV). Skusim ich prehodit - ale je otazne, co prestane fungovat a ci to vobec nabootuje.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31966 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 20 2023, 0:33 Předmět:
Od člověka znalýho síťařiny jsem získal názor, že to máš určitě ještě v záruce a měl bys to tím pádem hodit na hrb prodejci/výrobci jako záruční opravu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 20 2023, 8:57 Předmět:
Nie je to moje, ja by som si taky zbytocny a drahy kram nekupil. Inak recenzie na webe existuju od roku 2019, takze to moze mat kludne 4 roky.
A niekto to uz rozobral a pre istotu urval konektor jednej anteny z plosaku a jeho kus zostal v konektore na kabliku. To budem riesit ako chutovku na koniec.
Zaslal: st prosinec 20 2023, 9:59 Předmět:
Fajn, tos nepsal. Záruční oprava tím padá.
P.S. vlez jsem sem proto, že vidím v názvu jméno "Ubiquiti" a tak jsem se radši šel přesvědčit, jestli se ten problém netýká taky nás - doma máme cca 1/4 roku Ubiquiti EdgeRouter-X-SFP https://access-pointy.heureka.cz/ubiquiti-er-x-sfp/#prehled/ , protože dosavadní Asus by po zavedení optiky těch 1000Gbitů/s neuroutoval ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 20 2023, 11:17 Předmět:
Su to dost drahe veci - urobene je to vnutri pekne, aj OS zalozeny na Debiane je plus. Ale za tu cenu by som ocakaval lepsie elyty ako CapXon. Zatial su vsak dobre.
Zaslal: st prosinec 20 2023, 23:26 Předmět:
Tak ten druhy TXS0102 sluzi zrejme pre pripojenie managementu integrovaneho switchu k CPU (MDIO), pretoze po ich prehodeni sa cez siet nepripojim. Resp. po niektorom restarte ano, po inom nie. Ale ventilator pri kazdom boote stichne.
Zaslal: čt prosinec 21 2023, 8:40 Předmět:
Nevím, já to nekupoval, tohle už jde několikátej rok mimo mne, na triku to má mladej, když se tak hrnul do toho bejt ajťák ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt prosinec 21 2023, 8:49 Předmět:
JJ Mega, Giga, Tera - holinky nebo hodinky.... Hlavně, že je to giga krutopřísné.
Jedinou výhodu jsem viděl teď při stahování instalačky W10. Se 100Mbps těch pár G dat bylo než jsem si uvařil kafe. Má u domácího připojení někdo doopravdy pravidelné vytížení nad 100M?
