Potrebuje výbojka Philips CDO-TT zapalovač alebo nie? Neviem to nikde nájisť. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4282 Bydliště: Skalica
Zaslal: so prosinec 16 2023, 20:11 Předmět:
Tak som to skúšal a naozaj to potrebuje zapalovač. Nechápem ako ten datasheet preložili. Zrejme tým mysleli že minimálne napätie na horáku musí byť 198v + podla datasheetu co mam nedefinovatelna napätova špička. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so prosinec 16 2023, 22:49 Předmět:
Kdyby jsi nebyl líný si ten datasheet přečíst, tak na druhé straně uprostřed pod nápisem "Varování a bezpečnost" by jsi se to dozvěděl co k tomu ještě potřebuješ.
Zaslal: po prosinec 18 2023, 1:27 Předmět:
To jsolin: dik za info. Este otazka. Pokial je v lampe klasicka vyzbroj tlmivka + zapalovač na sodikovu vybojku a chcel by si pouzit sodikovu vybojku s vnutornym zapalovačom je treba menit tlmivvku alebo môže zostať pôvodná? _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
tlumivka může zůstat, ale vysokonapěťový zapalovač se musí odpojit.
Jinak výbojky různých druhů výbojek a různých výrobců se chovaly na stejných tlumivkách občas podivně, nejčastěji startovaly a zhasínaly pořád
dokola. chce to zkoušet.
Zaslal: po prosinec 18 2023, 18:07 Předmět:
To joslin.
Aj mne sa to stalo. Vyhodil som zapalovač, dal som výbojku s vnútorným zapalovačom a výbojka nie a nie naskočiť. Druhá výbojka od toho istého výrobcu naskočila..... Nakoniec som objednal klasické trubkové na externý zapalovač. _________________ Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
