Plnospektrální osvětlení
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 18:43    Předmět: Plnospektrální osvětlení Citovat
Ahoj
Používáte jej někdo a zjistili nějaké změny oproti klasickým led?
můžete doporučit konkrétní žárovku? (ne celé svitidlo)
Děkuji
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 20:16    Předmět: Citovat
Zeptej se v AME. Vím, že to tam používají.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 23:18    Předmět: Citovat
Si si istý, že vieš, čo to je a že tým nozaj chceš svietiť?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 23:27    Předmět: Citovat
Kazdopadne tym nechces svietit vecer, lebo budes mat problemy so spankom.
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 16:47    Předmět: Citovat
Modrej problém?
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 17:57    Předmět: Citovat
Ak myslíte toto
, tak to ani na pohľad nie je full spectrum, ale len tri samostatné intenzívne čiary a potom nejaký šum, čo je v podstate tiež len les spektrálnych čiar nepresným meraním zliaty do jednej machule.
Ale ak myslíte hentaké full spectrum
https://www.ledmegrow.sk/blog/co-je-to-full-spectrum--cize-plnospektralne-svietenie-pre-rastliny--ake-su-alternativy-/
, tak treba najprv ujasniť pojmy, až potom sa môžeme baviť o dojmoch.
ferdislav
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 18:10    Předmět: Citovat
Nejde o rostliny, jde o osvětlení pracoviště na kterém neni ani přes den dostatek přirozeného svetla.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 21:26    Předmět: Citovat
Myslím, že myslí světelné zdroje s vysokým CRI.
Například zde, nebo zde.
Mají ale menší účinnost což vyplývá právě z důvodu vysokého CRI.
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 21:45    Předmět: Citovat
Úsporné svietidlá na princípe nejakej luminiscencie sú snáď úsporné, ale svetlo z nich je prirodzené asi jak vidličkou do oka v porovnaní so skutočným slnečným svetlom.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 22:22    Předmět: Citovat
V práci jsme před rokem vyházeli staré zářivkové trubice 840 a instalovali nové 940 a všichni si to velmi chválí. Ikdyž ty trubice nejsou úplně jako denní světlo, tak je to asi to nejlepší, co se dá za rozumné peníze realizovat. Světlo je velice příjemné a zdaleka neunavuje oči tak, jako to bylo předtím. Důležité je vyměnit všechny trubice v místnosti, protože mix je hrůza. A typ 950, 960 je do kanceláře už dost studený a je tak vhodný na pitevnu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 22:43    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
. . . probudí i mrtvého
ondraN
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 22:59    Předmět: Citovat
Asi tak Laughing
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2023, 3:50    Předmět: Citovat
LADER napsal(a):
Bez uvedení výrobce bych měl tendenci tomu nevěřit ani za mák, po zkušenostech.
Tradičně jsme použivali zářivkové trubice s lepším CRI, určené pro zubní ordinace, laboratoře, tiskárny, barvírny textilu. Např.
https://shop.elektrosms.cz/cs/linearni-zarivka-master-tl-d-graphica-36w-950-philips-lighting-czech-republi-skl000044843
Jsou nepříjemně drahé, hlavně ve verzi 58 W, zdaleka ne všude je mají, životnost není kdovíjaká (nezjišťoval jsem změnu spektra, ale úbytek jasu je po roce značný) a po "nařízení" je nejasné, jestli budou dál dostupné.
řešilo se i tady
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1291849
"Plnospektrální" osvětlení je (bylo) halogenovými žárovkami (levné, energeticky nevýhodné a neekologické) nebo vysokotlakými metalhalogenidovými výbojkami.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2023, 11:55    Předmět: Citovat
Samec - pri trubiciach je 8XX - 3oj pásmová a 9XX - 5pásmová.
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2023, 12:53    Předmět: Citovat
Question
