Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17840 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 17 2023, 11:19 Předmět: HP EliteBook 8470P přepínání LAN - WiFi
Mám nějakej divnej problém s HP, kterej až do nedávna nebyl.
Dříve byl pro připojení do sítě preferován LAN kábl. Když jsem ho odpojil, hned se připojil na WiFi podle uložených sítí, která je zrovna k dispozici. A opačně, když jsem zastrčil kábl, přepojilo se to z Wifi na LAN. Řekl bych, že se mi takhle chovaly zatím všechny noťasy, co jsem měl a měly WiFinu.
Nyní při odpojení káblu se na žádnou síť HP nepřipojí. Píše, že WiFi adaptér je vypnutý. Na prostřední čudl se symbolem zemegule, na kterou dříve reagoval se nic neděje. Čistě náhodou jsem přišel na postup, jak se připojit a to nejdříve zapnout čudlíkem s anténkou Bluethoot, pak čudlem se zaměkoulí Wifi. Ale tohle nastavení si neudrží, po vypnutí nebo spánku se musí postup zopakovat.
No není to nějak de bilní, proč musí být zapnutý Bluethoot aby šla WiFina? V nastavení sítí jsem nic neměnil. _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne prosinec 17 2023, 12:37 Předmět:
No jestli Ti náhodou některá aktualizace nepřepsala originál ovladače. Zkusil bych je dobrat a znovu stáhnout ty od HP...
Mně při minulé W10 skopičině dokonce po restartu přepsal záložní (dual bios) bios můj upravený, který gigabytí desku učil boot z NVME
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 183 Bydliště: Praha 4
Zaslal: ne prosinec 17 2023, 17:34 Předmět:
Okna a jejich aktualizace jsou vůbec mňam. Mně naposledy odpojily zvukovou kartu. Psaní na různě helpadresy nepomohlo, po cca půlhodině jsem našel českou podporu, zavolal tam, deset minut odblikával automaty a začal řešit se specialistou, včetně svěření počítače do dálkové správy. Nepořídil, tak slíbil, že mi poradí mailem vyšší specialista. Fakt mi napsal, ale nefungovalo to. Zkusil jsem otevřít přehled aktualizací a hle - poslední tři byly neúspěšné, spustil jsem je ručně, třikrát vypadly, počtvrté doběhla ale opět neúspěšně. Teprve popáté doběhla úspěšně a všecko funguje, jako obvykle. Na konci měsíce jsem měl na účtě za telefon fakturaci cca 300,- Kč, bo ta MS poradna byla na čísle 820 xxx a ne 800 xxx. Tož tak. To, že mi pravidelně v ovladači stahují pravý kanál, už neřeším - pouze když mi pravý slech hlásí, že nic neslyší.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 17 2023, 18:22 Předmět:
AZK401 - prosím tě, ten problém se ti stal na jakém OS?
Mým synovcům přestaly ve Win11 jet zvukovky (1x stolní PC, 1x notebook).
Chvilku jsem tam s tím zkoušel procvičit, ale nezadařilo se.
Tak by mohli mít stejný problém?
Já mám na svém i firemním železe Win10, tenhle problém jsem nezaznamenal. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Taky bych čekal, že ti Windows Update zabil ovladač. Na mém HP to dělá taky zajímavou věc. Ovladač, který nainstalujou Windows, vidí asi polovinu WiFi sítí než ten přímo od výrobce. Tu mou samozřejmě nevidí Pak nefunguje ani automatické připojení po odpojení kabelu. Karta je Ralink.
Tak to je větší problém, to vypadá na překročení poločasu rozpadu Takže asi jedině adaptéry odebrat a nainstalovat znova a pak doufat. Trochu mě děsí souvislost s BT, může to být jeden kus HW. Nemáš nějakou USB Wifi, jestli se to s ní bude chovat normálně?
spojenie bt a wifi je bezne na starsich moduloch. tam to bolo riesene ako jedna doska, dokonca mam pocit, ze aj jeden chip. Ty ho vlastne najskor zapnes, a potom si zapinas/vypinas bt a wifi.
HP ma na to svoju utilitu, ktora sa mohla nejakou aktualizaciou deaktivovat, resp. staci, ze sa aktualizuju ovladace wifi verziou od nie hp a prestane to fungovat. A tym zapnutim bt vlastne zapnes ten chip.
takze skus preinstalovat ovladace wifi verziou priamo z webu hp _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7627 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne prosinec 17 2023, 21:14 Předmět:
Stejné zapínání mám na nějakém starším Dellu, posuvník zapně wifi a BT. To BT pak lze v nastavení vypnout a kupodivu si to to vypnutí pamatuje. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Něco z manuálu.
Bezdrátová zařízení je možné ovládat v počítači pomocí následujících prvků:
● Tlačítko nebo přepínač pro bezdrátové připojení (v této příručce označeno jako tlačítko pro bezdrátové připojení)
● Nástroj Wireless Assistant (pouze u vybraných modelů)
● Software Správce připojení HP (pouze vybrané modely)
● Ovládací prvky operačního systému
Nepoužíváš nějakého Wireless Assistanta?
Zaslal: ne prosinec 17 2023, 23:05 Předmět:
Tak už si HP pamatuje nastavení. Divný je, že po zaklapnutí displeje se to neuloží ale po úplným vypnutí HP už to uložený je a stačí jen připojovat LAN štekr a přepíná se bez problémů.
Někdo tady psal o "starých" NTB. Nojo, rok výroby 2014. Zrovna koukám, že baterka nic moc. Je v tom 3S3P 11,1V 8550mAh 100Wh. Na netu všeljakých kupa ale jen 3S2P, maximálně 5600mAh. Ty velký, kde baterkovej blok kousek čumí jednou řadou 18650 za NTB snad nikdo nemá. _________________ Jirka
