A u hodináře? Nebo rozebrat hodinky z tržiště? Co jsem rozebíral tak bylo malinké jak šlak. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3485 Bydliště: SK
Zaslal: so prosinec 16 2023, 22:04 Předmět:
Ja ti viem poslat pondelok ,pozri obr.ale je to velmi husty zavit ,oproti tym na Aliexprese.Moje maju s tym priemerom aj valke hlavy,oproti zavitu.Kolko toho chces.
Aby som bol uprimny,tie sroby co mam ja z hodiniek nemozes davat do ineho stupania zavitu,lebo odtrhnes hlavu,odtrhnes ju aj ked bude zavit sediet pri silnom dotiahnuti,je to kalena ocel,tomi ver!Preto sito dobre zozmysli,ak strhnes hlavu,uz tam ziadny srob nedas,lebo zavit nevyberies!Samoze ti poslem ajs postou zadara,nic nebudes platit!
Velikost:
286.13 kB
Zobrazeno:
119 krát
_________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Celeron: Brejlařské šrouby jsou proti tomuto jak šrouby na most.
Zaky: jak jsi to dopr.. našel? Lozím po ali hodinu a nic.
Tiktaku: Je do hodinek co mi přistály na stůl rozebrané na elementy.
Šroub spojuje logickou desku a desku s elektromagnetem. Všechny šrouby co k tomu byly jsou stejný.
Podle té fotky 3 ten závit v matce někdo na začátku strhnul.
Ten šroub na fotce má závit 1mm dlouhý, podle počtu závitů je to standartní stoupání 0.15mm
Zaslal: ne prosinec 17 2023, 11:11 Předmět:
Kedze vidim uz do coho to chces,tak tie zavity su odlisne!TZN.ze do tvojich quartzov ide riedky zavit a co som dal obr.je husty zavit.Mozno mam aj origos co potrebujes.len by musel dlho hladat.Co ti ponukam husty zavit by to slo tak,zeby ti poslal viac kusov husteho zavitu ale 0.7mm coby uz mohlo byt take coby drzalo plosak.Neviem ale ten plosak vypada dost zasraty,ci sa ti s tym nieco podari urobit.
Posli adresu do SZ ak chces ten srob!Poslem ti styri s ktorymi to zvladnes.cau _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út prosinec 19 2023, 16:55 Předmět:
dj_Paul: Kdybys donesl hodináři, řekne, ať si koupíš nové, že jsou olezlé a cosi.Mám 2 hodinky jedné značky bratru 20-30let, byly 2x na výměnu rozbitého sklíčka a vyčištění, jedou dál. Problém byl řemínek, který je jednorázový a upadlo mi přibodované zapínání a že nový by byl dražší jak nové hodinky. Nakonec jsem sehnal na Aukru tzv. milánský tah za pár korun a hodinky jsou skoro jak nové aspoň pohledem shora.
Šroubky bych také nějaké měl, ale už na to prd vidím a ten průměr je na mě moc malý jestli máš ztrženou matku, tak to držet nebude.
