Zdravím,sousedka má cca 5let schodišťový výtah Handicare 950,už dosluhují dvě baterky 12V 7Ah.Přístup k oddeklování není ,je to na chlup od zdi jako na obrázku.Potřeboval bych to sundat z kolejnice.Neporadí někdo jak na to?Nerad bych něco podělal,je to drahá věc.Dvě baterky Yuasa stojí 1200,noname 800,servis po ni chce 6tis. Já nic ,jen za baterky,samo že Yuasa
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6623 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 15 2023, 17:30 Předmět:
Jak vypadá uchycení těch čepů či šroubů mezi kolejnicí a kotvami přišroubovanými do schodů? Nešlo by to rozpojit tam a celé i s kolejnicí si to dát dál od zdi, pořešit, co je třeba a pak to celé zase dát zpět? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1351 Bydliště: 742 58
Zaslal: pá prosinec 15 2023, 17:51 Předmět:
Ja na to dnes kouknul jen tak letmo,jestli by někdo poradil bylo by fajn,ušetřil bych montování.Když bude nejhůř,posunu to i s kolejnicí od zdi.Zkusím oddeklovat ten předek,sedák je výškově stavitelný,dá se nejspíš odmontovat. Musí tam být nějaké vedení jak na horské dráze aby křeslo nevyjelo bokem.Jinak to funguje jako zubačka
