Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6552 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt prosinec 14 2023, 19:50 Předmět:
Servisák může být problém. Synovi na kotel přijel za dva dny, prohlásil že je vadná plyn. armatura. Přijel s novou, zapnul a vyrazil hlavní jistič. Pak něco proklemoval na desce a běželo to. Takže vadná deska. Dnes přišel s novou desku, nainstaloval, OK. Potom že vymění armaturu za tu starší, že jí nic není. Provedl, zapnul a vypálil zas desku a vyrazil jistič. Tak ji zas proklemoval, dal původní armaturu a zmizel (syn ještě v práci). Uvidíme, jak se k tomu postaví Přitom stačí vyměnit na desce vypálený relátko. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá prosinec 15 2023, 7:48 Předmět:
Dovoluji si tvrdit, že 90% servisáků bílé techniky, jsou spíše instalatéři mixnutí se zámečníky a jen částečně poučení elektrikáři. Tak, že by to stejně dopadlo výměnou řídící jednotky s nejistým výsledkem. A navíc je to Beko a tam se ta řízení chovají nevyzpytatelně.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 258 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá prosinec 15 2023, 9:23 Předmět:
Ano, myslím tu skleněnou trubičku. V GME pod kódem 634-529,dle velikosti, za dvacku. Pozor, musíš ji správně natočit proti magnetu.
Ono, ohledně měření, říkáš, že tuto závadu udělá někdy (není to trvalý stav), tak nemůžeš argumentovat tvrzením, že byl jazýček při měření oscilem funkční. V době měření určitě myčka napouštěla, tak jak má. To by jsi musel měřit v době, kdy ti voda teče z myčky na podlahu.
Ještě k tomu měření. Měřili jste přímo na kontaktu, nebo jste zem/- měřáku/oscila měli připojenou na společné zemi procesoru. Od toho se odvíjí hodnota napětí na kontaktu.
R..
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
