Myčka Beko DIN 28221 - chyba E02 a E01
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 9:32    Předmět: Citovat
Může to být problém, já tu konkérní elektroniku neznám, tak nevím. Obvykle se to řeší tak, že je z napájení procesoru pull up rezistor, k zemi to spíná jazýčkový kontakt a signál čte vstup procesoru. 1V mi přijde podezřele málo. 1V je na vodičích, i když je průtokoměr úplně odpojený?
Kemotek
Založen: Dec 06, 2023
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 10:17    Předmět: Citovat
Üf, je to pro mě jak kdybys mluvil mandarínsky Very Happy kolega mi tu nechal nějaký multimetr, tak to nějak zkusím proměřit, i když vubec nevim jak se s tím zachází.. zkusím mu zavolat
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 10:45    Předmět: Citovat
to napětí je vcelku standardní často je tam dělič i proti zemi a nebo se vstup strobuje. Ještě mě napadla další věc, rozebrat vypouštěcí čerpadlo a podívat se jestli tam necestuje střep. Tyto levné myčky nehlídají vodu jinak než průtokoměrem a když se občas zasekne vypouštěcí čerpadlo tak jen připustí další vodu. Ty střepy bývají často téměř neviditelné a cestují , tak že nemusí být přímo v čerpadle.
Kemotek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 12:18    Předmět: Citovat
Já to čerpadlo rozebíral asi 5x, měl jsem i vyndanou odtokovou hadici a vše je průchozí bez překážek Sad Mám chuť to hodit z útesu a koupit novou myčku, už mi fakt docházejí nervy.. žena je ze mě taky na prášky, když mám 7 dní v týdnu 5x myčku venku Very Happy
Kemotek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 12:34    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem aquastop hadici ještě... myčka 2 dny jela... teď jsem dal program, dala jeden cyklus a E02. Vypnu, zapnu, voda dopouští, za chvíli e 02, vypnu zapnu, voda dopouští, cyklus se rozjede.. ta chvíli koukam, že mi zas chčije voda spodem... E01... ta myčka si prostě myslí, že do ní nejde voda i když jde.. a nakonec, když se vzpamatuje, tak je té vody tam moc a přeteče...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 12:38    Předmět: Citovat
Pokud v myčce na začátku není voda (myčka správně všechnu odčerpá), myčka napustí, myje a pak dopouští a přeteče, tak pokud neprotéká napouštěcí ventil, když má být zavřený (což zřejmě neprotéká), tak to skutečně vede na ten průtokoměr. Chtělo by to se podívat na impulsy osciloskopem, jestli průtokoměr správně spíná.
Kemotek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 13:08    Předmět: Citovat
měli jsme to na ten osciloskop napojený a prý to jelo správně, při napouštění to pípalo a při klidu byl táhlý tón.. nebo naopak.. teď nevím kruci... každopádně prý to jelo jak má Sad můžeš mi prosím polopaticky říct co a jak mám teď proměřit? zkusím to zas vyndat..
Kemotek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 15:07    Předmět: Citovat
můžete poradit jak toto nastavit na to měření prosím?
https://ibb.co/4JJN9qK obrázek multimetru
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 15:19    Předmět: Citovat
Co chceš změřit, napětí na čidle? Dáš tam modré V 600 a měříš. To je multimetr, nikoli osciloskop, ten by ukázal průběh napětí na čidle při napouštění v čase, což by byla vypovídající informace, že čidlo správně a pravidelně spíná, to multimetrem neověříš.
Kemotek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 15:28    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Já nevím co chci změřit upřímně Very Happy s tím osciloskopem jsme měřili a prý to běží v pořádku.. zkoušeli jsme to při napouštění a stavu nenapouštění.
píšu si s kolegou a ten mi píše, že to osciloskopem testoval a spíná to správně
já fakt nevim co můžu ještě udělat
Naposledy upravil Kemotek dne čt prosinec 14 2023, 15:38, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 15:37    Předmět: Citovat
třeba ti to v něčem pomůže, je to návod na test program .
beko.pdf
 Soubor:  beko.pdf
 Velikost:  83.11 kB
 Staženo:  68 krát
Kemotek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 15:46    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Díky, ale moje myčka nemá tlačítko start pause Sad
Kemotek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 16:26    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Co chceš změřit, .
toto mi poslal ten kolega, citace:
Na celkově zkompletované myčce jsem na kontakty toho jazyckoveho spínače připnul osciloskop, když myčka začala napouštět. Šly vidět jasné obdélníky při spínání spínače do napětí lehce nad 1V
bu2520
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 16:57    Předmět: Citovat
Kemotek napsal(a):
bu2520 napsal(a):
tak použij tlačítka program a opožděný start místo ½ a start
Kemotek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 18:35    Předmět: Citovat
nedostal jsem se do toho, házelo to nějaká písmena a znaky divné. V manuálu jsem nic nenašel, upřímně už mi došly nervy. Dávám to do šrotu a kupuju novou myčku. a asi určitě ne Beko... díky všem
Strana 4 z 5
