Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6105 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st prosinec 13 2023, 16:45 Předmět:
A proto jsem si zvládl vyměnit baterku v iPhone 6S sám, že. K výměně dotykového displeje jsem se zatím nerozkýval, ale vše potřebné k tomu mám. (Ten 6S mám jako sekundární, a displej je jen v rohu trošku prasklý, tak mě to netlačí.)
Je dost zásadní rozdíl, jestli si výrobce instalací kurvítka sichruje, aby se servisovalo jen u něj (ten polský šmejd), anebo jestli si výrobce obchodní politikou sichruje, aby se servisovalo v libovolném některém z tisíců autorizovaných servisů.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34013 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 13 2023, 18:58 Předmět:
V novsich typoch su parovane aj predne kamery a reproduktory (prestane fungovat face id), ci displeje (prestane fungovat true tone a automaticka regulacia jasu).
Ano, nejako to zostane fungovat - inak by to skoncilo hromadnou zalobou. Ale ciel je jasny - aby majitel platil Applu bud za predrazeny servis alebo za predrazeny novy mobil.
Zaslal: st prosinec 13 2023, 19:22 Předmět:
Akorát že za servis neplatí Applu, ale tomu servisu, který si sám vybere (z těch autorizovaných).
Jestli je nový mobil předražený, o tom nerozhoduješ ani ty, ani já, ale trh. Já jsem s výrobky Applu (notebook, tablety, founy, set-top-boxy), se kterými jsem se potkal, spokojený, a myslím si, že jsem za svoje peníze dostal odpovídající kvalitu. A o tom to je.
Zaslal: st prosinec 13 2023, 20:45 Předmět:
Tak to jsem v balíku - mám jeden originální náhradní díl navíc! Když jsem si nechal u rok starého founu vyměnit rozkřápnutý displej, tak jim tam někam zapadl jeden z těch submilimetrových šroubků, našel jsem ho při té výměně baterky. Dokonce tam různě cestoval - jednu dobu jím bylo zablokované to vypínání vyzvánění
Zaslal: st prosinec 13 2023, 20:58 Předmět:
Ked uz spominas tie skrutky, tak to je tiez pekne kurvitko. Su tam rozne dlzky, pricom medzi niektorymi je rozdiel len zlomok milimetra. Ked ich zamenis, tak znicis dosku.
Vsetky ostatne mobily maju len jeden typ skrutiek, maximalne dva.
