Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: pá září 08 2006, 17:23 Předmět: Tesla DOMINANT 1039A
Stal som sa vlastnikom gramoradia Tesla Dominant 1039A a akurat je prilezitost kedy sa zideme rodina a potreboval by som s tým ozvucit salu mam k tomu aj reprobedne VIDEOTON 4ohm len sa bojim aby v tom zosile nieco neodislo lebo urcite to sepkat nebude,to znamena basy naplno vysky naplno a volume podla nalady oplati sa este take radio vykonovo vytacat?Alebo pouzit nieco ine?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19542 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 08 2006, 18:02 Předmět:
No co: má to 2x10W a 4 Ohmy to unese.
Basy naplno, výšky naplno jsou kravina, když chceš ozvučit sál, kam se má vejít nějakých 20 lidí a víc. Naopak: když necháš poťáky výšek a hloubek nanejvýš jen mírně do plusu, zahlušíš příbuzenstvo, až jim bude mrňavo, a rádio to přežije.
Jestli ještě k tomu budeš pouštět desky, musíš maximální hlasitost podřídit tomu, aby nevznikla přes desku akustická zpětná vazba. Ta s přidanými hloubkami vzniká velmi snadno.
mel bych dotaz.potreboval bych vedet jaka jehla(prenoska) je potreba do tohoto gramoradia...moc se nevyznam, tak kdybyste mi mohl nekdo poradit tak bych ste mi hodne pomohli...diky
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1806 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út říjen 17 2006, 21:53 Předmět:
iboy napsal(a):
Kedze si zjavne z SK, skor bude pre Teba asi zaujmava ina moznost http://www.avelmak.sk
Hm, som tam napisal raidnu haluz...ze z SK .. to som si splietol zo zakladatelom vlakna...
Naposledy upravil miroja dne st listopad 15 2006, 10:51, celkově upraveno 1 krát.
Dostal som gramo radio Dominant. Chcem ho dat dokopy hlavne ako radia pre otca do pivnice. Ide ladi hr po prestriekani potakou ok. Len ladenie je horzne jemne hlavne na predvolbach staci pootocit koliskom predvolby o 180stupnou (inak su to cca 30 otackove potaky) tak to prebehne cele pasmo. Velky ladiaci gombik je na tom lepsie ale ani tonieje ziadna vyhra. A problem je aj v tom akoby sa cele pasmoposunulo niekam dole. IDe mi to len do cca 98MHz ale dole to ide aj pod 66MHz co je spodna ranica. Myslite ze kleslo napatie na varikapoch? Potreboval by som niaky zladovaci manual. Nemate niekto alebo ako to dam dokopy. PRipadne ak by sa dalo vyhodit cele pasmo VKV1 a natiahnut to len na VKV2.
Dakujem
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt únor 14 2008, 6:08 Předmět:
Na poťákách bys měl mít kolem 27 až 30V, nebudou-li tam, je možné, že odešel stabilizátor MAA723 ve zdroji N2.
Napřed nech rádio pořádně vyschnout, pár dní v suchu a teple to obvykle spraví. Ve vstupní jednotce jsou u varikapů keramické kondíky. Když navlhnou, jejich svodový proud stačí na to, aby na odporech od ladění vznikl takový úbytek, že se rozsah ladění odshora zkrátí a posune dolů.
Až to bude suché, stupnici roztáhneš zvětšením odporů, co vedou od každého poťáku na zem. Je to nejjednodušší a nemusíš sahat na ladění vstupní jednotky.
Na chrastění použij Kontaktol, přinejmenším se to zlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31923 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 14 2008, 17:08 Předmět:
Už se to tady řešilo - DIAVA pomáhala zhruba do r.1980, pak výrobce "inovoval" její složení a výsledek poťáky spíš rychleji likviduje, než restauruje. DIAVU NEBRAT!!! Trochu pomůže cca 5% roztok lékárenského parafínového oleje v izopropylalkoholu, 100% účinná je jedině výměna potenciometrů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 04, 2007 Příspěvky: 297 Bydliště: Suchý
Zaslal: čt únor 14 2008, 22:33 Předmět:
Opravdu se omlouvám, ale to mě nějak ušlo. Já DIAVU používám stále protože mám 1/2 litrovou butelu z r. 75. Je pravda, že ta nová DIAVA nemá tak pěknou griotkovou barvu jak ta z r. 75. _________________ VyBiSu
Pouzivam zasadne Kontox 10, "precerpany" do injekcnej striekacky a zavadzam to pomocou ihly na presne miesto urcenia. Teda zbytocne nezastriekam veci okolo... SOm spokojny. Dijavu by som nepouzil
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
