automotive regulator napeti 5V pro MCU
nop
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2023, 20:48    Předmět: Citovat
Mě by zajímala životnost pravděpodobně čínskýho OLED displeje v těch teplotních rozdílech v autě máte s tím někdo zkušenost?
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2023, 20:58    Předmět: Citovat
Křišťálová koule je v těchto případech nejlepší rádce.
U no-name PRC "produktů" a bez uvedení jakýchkoliv dalších okolností má dokonce zaručenou funkci.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 22:34    Předmět: Citovat
"automotive regulator napeti 5V pro MCU" -> z doby dávné se mi vybavují dva příklady.
• SGS L487, Very Low Drop 5V Voltage Regulator with RESET (Bosch Mono Jetronic, Uno/Tipo aj.)
• NSC LP2951 & tr. BD237 (BORG Tipo digital)
Ovšem jednotka vstřkování má chladič jako hovado a palubka baští stablizovaně poměrně málo, anžto podsvit běží (nejen on) přímo na 12V. Pro zamýšlenou miniaturu by se mohl hodit nějaký "tlumivkový stabilizátor" Smile v pouzdře D2PAK apod. Třeba něco podobného v příspěvcích už padlo.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2023, 23:08    Předmět: Citovat
nop napsal(a):
Při těch cenách se divím, že to řešíš. Shoří, dám druhej a je to.
Strana 3 z 3
