Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 10 2023, 18:28 Předmět: Nabízím tranzistory z horizontálů monitorů (CRT)
Ahoj,
docela zbytečně se mi tady válí výkonové tranzistory z horizontálů monitorů.
Ještě z dob servisování.
Nové, nepoužité.
Je mi jasné, že to dnes už moc využití nemá, ale co kdyby někdo potřeboval nějaký silnější tranzistor do VN aplikace?
Mám tady (mimo jiné):
7x 2SC5521Z
9x 2SC5129
50x 2SC5411
40x BU4522AX
8x 2SC5386
2x BU2525AF
Nejraději bych vyměnil třeba za samořezné šroubky do dřeva v délkách cca 35 - 70 mm, klidně nějakou směs. Jenom křížová nebo Torx drážka, pozinkované. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 10 2023, 21:30 Předmět:
To jsou spínací trandy na poměrně vysoké napětí, ne? Ale to nejsou fety co? Takže do zdrojů na primar asi nepůjdou, škoda. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po prosinec 11 2023, 6:49 Předmět:
Ahoj,
ano, jsou to bipoláry.
Ale něco z řady 2SJ, 2SK tam mám taky, mrknu, až budu zase něco hledat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5669 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po prosinec 11 2023, 9:33 Předmět:
Taky jsem přemýšlel, na co by se daly využít. No a nakonec skončily v červeném kontejneru už asi před čtyřmi roky. Nechal jsem si pro všechny případy po jednom, ale stejně sem za tu dobu žádný nepotřeboval.
