Projektor NEBULA Mars II - divné chování
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2023, 17:52    Předmět: Projektor NEBULA Mars II - divné chování Citovat
Zdravím, mám od kamaráda k diagnostice zmíněný projektor. Má zajímavé chování: někdy se zapne jak má a běží tudíž bez problémů, jenže velmi často se dá zapnout až na poněkolikátý pokus, pak zase se najednou nepravidelně restartuje nebo nelze vypnout - stále se naopak snaží zapnout. Zkoušeno jak na adapter (několik) tak jen na baterie, ty jsou dle měření v pořádku. Tovární reset, aktualizace Androidu i jeho obnova nepřinesla žádnou změnu. Takže asi zbývá ta nejhorší varianta - HW vada (studeňáky - nevypadají), vada CPU nebo projekční soustavy ? Asi mi nikdo neporadí, ani "strýček" nemá konstruktivní nápady, za pokus nic nedám. Díky
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 20:49    Předmět: Citovat
sice neměl jsem v ruce ale zkusil bych se kouknout na napájecí větev ( kondenzatory -esr )
