Zaslal: út prosinec 05 2023, 15:19 Předmět: Tiskárna Epson SX515W
Švagr mi přivezl tuhle starší tiskárnu s tím, že často jde zapnout až na několikátý pokus. Zdroj je uvnitř, takže tiskárnu budu muset rozebrat.
Na co si dát pozor, když tam jsou stále cartdridge a inkoust je určitě v zásobníku tiskové hlavy. Tiskovou hlavu uvažuji nějak vytáhnout, abych mohl s tiskárnou manipulovat, ale nerad bych nějak porušil snímání její polohy, protože na fotce je vidět takový ten umělohmotný pásek. Ještě jsem nikdy nic takového nedělal.
Nebo se to mám pokusit nějak rozebrat s tiskovou hlavou uvnitř?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33919 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 09 2023, 11:43 Předmět:
Ak nema stlaceny nula ohmov, tak rozobrat.
Odrezat tie cierne plastove zatavene kusky, vylupnut plech. Vybrat kontaktny pliesok, dovnutra kvapku Kontakt 60 a oskrabat kontakty malym skrutkovacom a nasledne utriet do sucha. Kontaktny pliesok rovnako.
Tu piplačku s rozebráním bych nedal.
Zkusil jsem do něj kolem zmáčknutého tlačítka nacpat Kontox (Kontakt nemám) a procvakat. Je to lepší, ale stále to někdy není na první dobrou.
Vyměním ho s tím MEMORY, oni tam stejně žádné karty nestrkají, aby z nich rovnou tiskli.
Po prohození těch switchů to jde zapnout pokaždé a po složení dopadla kontrola trysek dobře, tak snad ještě nějakou dobu bude sloužit. Dík rnbw za metodické vedení.
