Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6614 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 08 2023, 11:32 Předmět:
Jestli jsou upálené bočníky pro měření proudu fázemi, tak bude nutně potřeba se podívat, kam signály vedou, protože příslušné vstupy schytaly při průrazu IGBTček napětí z filtračních kondíků a lze očekávat, že jsou KO taky. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Jo, to s těmi bočníky mi nedošlo. Koukal jsem, že od nich od každého vede malý 0603 odpor 53,6 ohm a nějak se mi nedařilo na multimetru nic naměřit, až pod lupou je vidět, že to mají také za sebou. No a pak jde signál až na destičku řídicí elektroniky do obvodu, který je nejspíš také nesehnatelný. Asi nezbývá, než doufat, že to dál neprošlo. Před IC je vidět odpor 0603 10kohm, který je v pořádku, ale těžko říct, jestli to nejde ještě jinam, třeba napřímo.
Naposledy upravil gaminn dne pá prosinec 08 2023, 15:48, celkově upraveno 2 krát.
