Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Zapojení Resistive Touch
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 0:45    Předmět: Zapojení Resistive Touch Citovat
Má to asi nejblíž k tomuto segmentu. Mám 5" display s dotykem, kde dotyk nějaký šikula praskl. Vypadá, že by flex dotyku šel opatrně odpájet flex a sklo samotné přelepit.
Vidím typ 0233 na skle. Zatím sem se neodhodlal sundat z displaye komplet polep zezadu skrze označení, snad by to mohl být T050BPH .
Tady je ale na tom flex z dotyku provedeno křížení. Protože prasklý dotyk nereaguje, věřím že je přerušen layout a ničeho se nedoměřím.
Na ali nacházím položky, které by seděly rozměrem, ale mají flex bez křížení. Přepokládám, že tento typ dotyku nedělá nic jiného než vodorovnou a svislou změnu odporu nezávisle ve dvou osách. tedy výstupy X a Y.
Mám dva dotazy:
jsou hodnoty odporů nějak standardizované?
Je pinout nějak standardizovaný nebo je velká pravděpodobnost laborování s drátováním?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 15:05    Předmět: Citovat
ten flex je jedna věc. Klidně může být i jiný pinout přímo na skle.
Asi nezbyde nic jiného než metoda pokus/omyl
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 20:59    Předmět: Citovat
Dnes sem střihl původní flex a sundal jej s použitím nízkotavitelné pájky .
Pod tím napsané pořadí Y2... Jenže ti poblblí prodejci na ali to stejně neuvádí.
Dobrá zpráva je, že zařízení má v menu i kalibraci dotyku, takže nějaké rozumné tolerance dorovná
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
