Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt prosinec 07 2023, 19:29 Předmět:
https://monitor.net.ru/forum/threads/670853/ _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Díky. Náhrada dle rusáků IRG4PH20KDPBF se už bohužel nevyrábí, takže to bude chtít náhradu náhrady. Těžko říct, jak se potkají parametry... Co třeba IKW08T120?
Anebo ten 92-0151 koupit z AliExpressu. Dával bych tomu trochu větší šanci, že nejde o pajc vzhledem k tomu, že tranzistor byl pravděpodobně na zakázku pro výrobce měniče a Číňan tak neměl moc důvodů pajcovat, když to stejně nikdo jiný než výrobce měniče nekupoval. Anebo to budou kusy, co neprošly výstupní kontrolou...
Naposledy upravil gaminn dne čt prosinec 07 2023, 21:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6612 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 08 2023, 9:19 Předmět:
Ty tranzistory IKW08T120 nejsou zase tak drahé a měnič není nijak výkonný typ, tak tím netečou žádné veliké proudy. Náhrada modernějším typem má šanci na úspěch. Jestli máš druhý funkční měnič, tak bych je prostě v nefunkčním nahradil, nechal bych to chvíli běžet do zátěže pár set W, změřil teplotu chladiče a totéž pak provedl s funkčním kusem. Když nebude chladič teplejší, tak bych to prohlásil za OK. Pokud se ti chce zkoumat, jak to spíná osciloskopem, budeš vědět víc, ale nejspíš to nebude potřeba řešit. Hlavně pozor, abys měl po vystřílených tranzistorech určitě v pořádku gatedrivery. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
V tom měniči je rozstřelených všech 6 kousků tranzistorů, součástka Lenze 82B.1A, která snad slouží k omezení proudového nárazu do hlavních kondenzátorů, nějaké SOT23 tranzistory nebo diody v gatech hlavních tranzistorů a 3 nejspíš odpory R039, každý řekl bych v jedné větvi 3fázového můstku, možná na měření proudu, ale nevidím kolem nich žádný IC, co by signál z nich zpracovával.
To jsou všechno viditelně rozstřelené součástky, kdo ví, co dalšího tam bude blbě. Asi bude rozumné odpájet vše, co způsobuje zkrat na desce a vyzkoušet, jestli vůbec naběhne řídicí elektronika.
