ARS 9204 - výhybka - schéma
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 18:23    Předmět: Citovat
Ransom:
pokud je ochota poslat třeba zásilkovnou, tak bych ty arv161 bral. Jako náhradní do těch RK s novou vyhybkou. Mám ty bedny na méně náročný poslech v dílně s B730 a výškáč do 16kHz k tomu magnetofonu na 9 rychlosti myslím stačí. Very Happy
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 19:09    Předmět: Citovat
Ono ani nejde o to, že do kolik to jede, navíc stejně jen v ose. Mimo osu to padá už asi od 5,5kHz, navíc celá charka připomíná Himaláje. Neříkám, že je nepoužitelnej, ale do dobrý kónický výšky (Jako třeba JBL LE25) to má z mýho pohledu ještě daleko. Souhlasím s tím, že ten reprák je bezcennej, protože jsou toho všude hromady a v podstatě to nikdo nechce. Taky mám nějaký pár volný, co můžu darovat, pokud by někdo chtěl.
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 11:35    Předmět: Citovat
Taky ty papíráky pomalu reagují na impulzní signály. Sežerou je. Je to pak takový polomrtvý, navzdory frekvenčnímu rozsahu.
EL34:
Prohrabu skladiště a pošlu. Akorát nespěchej. Až do Vánoc dělám denně dvanáctky, a doma seru na svět. Prostě si někdy mezi tím vzpomenu a zařídím.
Když už to tady probíráme:
O jeden pár upravených ARS9204 předběžně projevil zájem Doga. Mám tu ještě jeden pár, o malinko opotřebovanější, ale pořád slušný. Je k tomu narychlo halabala splácaná ta výhybka od Godze, u které visí tlumivky na cca 25cm kablíkách, je umístěná vně bedýnek. Sloužilo to na srazu jako demonstrátor k diskuzím "jak blízko můžu dát tlumivky k době, aby to nebylo slyšet". Nechce se mi to znova skládat jen proto, abych to zabalil a navěky uskladnil. Kdyby to někdo chtěl, tak za něco symbolického.
Pak mám doma hromadu krabicových MP kondenzátorů z Teslích výhybek. Přibývají rychleji než stačím rozdávat. Ony nejsou úplně nekvalitní, jen zbytečně veliké. Na podobné hokuspokusy v pohodě.
EL34
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 14:36    Předmět: Citovat
ransom:
OK, beru. vůbec na to nepěchám. Ty opotřebovanější ARS bych bral. Chci zájemcům na elektrokroužku předvést základy akustiky a rozhodně by ty ARS dobře posloužily. Nejde o žádné hi-fi.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 16:21    Předmět: Citovat
Teď jsem to dobalil Dogovi. Jsi v pořadí.
Koukal jsem na regál a blbě jsem si to pamatoval. To pokusné zapojení s tlumivkami na kablíkách je vestavěné v kisnách od 1PF0762 (nebo 06733). Vedle stojí prázdné kisny od ARS9204. Chceš to v těch bratislavských, nebo přehodit? Nebo oboje? Byl by to už ale balík jak kráva.
Strana 3 z 3
