Zdroj tiskárny Canon i560
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 11:40    Předmět: Zdroj tiskárny Canon i560 Citovat
Dobrý den, přátelé!
Dostala se mi do ruky tiskárna Canon i560, potažmo pulzní zdroj z ní a i když má být na výstupu 24 a 27 V, je tam jen přesná polovina obou, tedy 12 a 13,5V. Vše vypadá normálně, ESR kondů jsem kontroloval. Nemáte někdo podobnou zkušenost, příp. schémátko?
Děkuji za jakoukoli reakci.
Přeji krásný den! Smile
..a co shoří, nezhnije..!
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 15:58    Předmět: Citovat
Klasická otázka - co je tam za IO v primáru ?
SIDTIM
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 16:34    Předmět: Citovat
Ahojky, tak pokud dobře čtu, tak: D 03602
A protože jsem nenašel na netu nic k tomuto označení, pak je tam ještě "5508". Klasická DIL8, za ní je v prim. ještě MOS 2SK2480.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 18:33    Předmět: Citovat
Ještě se mrkni na sekundár - mohlo by tam být TL431 připojený na optron (zpětná vazba na primár) ...
P.S. Běží zdroj "čistě" nebo v nějakým přerušovaným módu ?
SIDTIM
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 18:38    Předmět: Citovat
TL tam je, u něj trimr, kterým lze obě napětí měnit +- 2 V. Víc ani ťuk.Součástky kolem něj jsem prošel, OK. Optron nepodezřívám, zdroj normálně ihned naběhne, necykluje.
Napětí na výstupu jsou dobře vyfiltrovaná, stabilní, až na tu 1/2 velikost...
Pár pulzáků jsem už dělal, ale tohle je oříšek..
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 19:02    Předmět: Citovat
Z osobní zkušenosti vím, že jak se šáhne na zpětnovazební optron, většinou to končí rozpůleným FET-em v primáru. Každopádně optron jsem nepodezíral, jen tu TL431 - každopádně na ní musíš naměřit 2.5V mezi anodou a katodou. Pokud ano a regulace funguje, ESR neměř a přidej elyt ze strany spojů na referenční napětí...
P.S. 2.5V musí být i na referenci.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 19:21    Předmět: Citovat
Mezi K a A je cca 8,5 V, mezi REF a A 2,5V.
TL jsem vyměnil a je to totéž Sad
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 21:13    Předmět: Citovat
Máš pravdu, napětí mezi K a A závisí na referenci, už jsem dneska nějakej přepracovanej...
Zkus ještě trošku upravit ten dělič regulace tak, aby se napětí zdroje zvýšilo. Tím nemyslím rovnou na dvojnásobek, ale třeba o třetinu. Pokud je ta chyba jen v té referenci, tak se nic nezmění, jen se zvýší napětí. Jestli je to přetížený, tak už se to ani nehne...
SIDTIM
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Jo Zdeňku, nic se neděje, já už toho mám také dneska až až a ještě mne tam čekají další krámy. Zdroj nechám uležet, kdyby to nebyla hybridní konstrukce-klasika a mikro smd, tak už bych to snad i měl.
No, uvidíme, snad se tu najde někdo podobně postižený a když nic, tak si alespoň se mnou zanadává..
Díky a hezký večer!
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 22:04    Předmět: Citovat
Ako tu čítam, jediné čo ma napadá, že tento IC sa nachádza aj v pulznom zdroji v jednej nabíjačke MAKITA-táto je konkrétne na napájanie 110striedavých-je to usa dovoz. Napadlo ma, či tento obvod nemá možnosť prepnutia sa do režimu napájania z 230 a 110V..
Alebo je zdroj určený na napájanie zo 460V striedavých a funguje správne Laughing
SIDTIM
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 22:37    Předmět: Citovat
Na plastovém krytu je technický údaj: AC 100-250V, takže IO je asi slušně pružný. No, zdroj na první pohled není složitý, co jej činí nepříjemným je ta jeho konstrukce s miniaturními SMD kondy a rezistory vespod.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 22:41    Předmět: Citovat
Podobne konštrukčne riešené vadné zdroje mám od tlačiarní HP. Ani sa veľmi nesnažím ich opravovať. A získať schémy na ne asi nie je možné.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 22:47    Předmět: Citovat
Také bych se na to vybodl, ale říkal jsem si, že to nebude žádná havárka... No, omyl! Ale znáš to, tvrdohlavost bastlířů je příznačná!
Ještě zítra pobádám, a pak provedu ekologicky šetrnou likvidaci.
