Nabíjecí modul sluchátek
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 17:29    Předmět: Nabíjecí modul sluchátek Citovat
Vnučce přestalo fungovat nabíjení sluchátek a "dědo oprav". V nabíjecím pidizařízení je jediný IO
MP3402C
1852A5
AKOATM
Indikuje na pinu 7 nabití baterie na 4,1 V, ale do nabíjecích konektorů pro sluchátka z pinu 8 nejde nic. Jeden IO, 3 kondenzátory a jedna cívka, tam se nemá co pokazit? K danému IO nemůžu najít ani datasheat, ani prodejce. Je možná náhrada? Hledám a nenacházím.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 17:37    Předmět: Citovat
Na Ali je mají
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 22:16    Předmět: Citovat
Zkus obkreslit zapojení kolem toho brouka.
Něco mě napadlo, ale nechci dělat vlny...
jirkati
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2023, 10:40    Předmět: Citovat
1, Už jsem objednal z Ali, 10 ks balení. Holt 9 kusů pak vyhodím.
2, Schéma nakreslím asi dnes večer. Důchodci nemají čas, zatím každé dvě hodiny házím sníh (78 m²), protože jsem předem nekoupil benzín do sněhové frézy. A týden už jsem nevyjel autem.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2023, 17:36    Předmět: Citovat
Tohle jsi našel:
https://www.tkplusemi.com/product/82.html
a nech si to gůglem přímo přeložit
 Velikost:  12.62 kB
 Zobrazeno:  85 krát
 Velikost:  36.52 kB
 Zobrazeno:  90 krát
jirkati
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2023, 19:44    Předmět: Citovat
Barnodaj - vidím, že jsem špatně hledal. Teď jsem to hodinu kreslil, schéma od tebe je ale úhlednější, tak to sem aspoň nemusím dávat a pak se stydět Embarassed . Kupodivu i ty hodnoty kondenzátorů jsem naměřil velmi podobné.
Díky.
jirkati
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 17:41    Předmět: Citovat
Tak všechno je jinak. Na doporučené stránce jsou cenné rady, ale taky ne všechny. Pro jistotu jsem provedl všechny testovací možnosti a nic. IO byl zřejmě nějakým záhadným způsobem zablokovaný a nereagoval. Odpojil jsem baterii a postupně "vyzkratoval" všechny piny navzájem. Po novém připojení baterie modul ožil, nabíjení LIIONky z USB zafungovalo a teď už to nabíjí i sluchátka. A protože už přišel email z ALIEXPRESU, že nové IO už odešly, tak budu mít připravenou rezervu při případném opakování závady. Preventivně toho švába určitě měnit nebudu.
