Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 14:04 Předmět:
To je příznak, že blbě meje. Nějak jste mě tu odradili od nákupu nové.
Každopádně občas musí proběhnout mytí na vyšší teplotu. Jinak tuk zanese čerpadlo, nebo odpadní trubky.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 14:23 Předmět:
Co je příznak, že blbě meje? Že začne po týdnu smrdět?
Zajímavý je, že tu asi nikdo nepoužívá žádnou chemii na kterou jsem se ptal. _________________ Jirka
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 14:59 Předmět:
Dokud jsem myl jen na eko, tak jsem občas umyl myčku některým z těch přípravků, které na to prodávají. A při otevření čerpadla v něm byl bílý blivajz. Nevím, jestli je to tím, že mám ty tablety, které v čr stojí 12,- za kus, nebo tím, že občas projde dlouhý cyklus na 70°, ale při otevření je čerpadlo i topné těleso čisté. Voda na dně šachty taky. A sítko čistím až tak po týdnu, ale zase nedávám dovnitř nádobí se zbytky jídla.
Dostal jsem se k myčce bosch, která byla i na pojezdových mechanismech zadělaná papíry, asi ze zavařovacích sklenic. Ale stačily dva horké cykly a trochu snahy a všechno to pustilo.
Zatím nejrazantnější čistidlo byly mycí tablety z LIDLu, ale jsou silně alkalické a mám na koši orezlý flíček, který okamžite zvětšily.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
