Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 628 Bydliště: Praha 5
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 9:49 Předmět: Oprava spínače otvírání zámku kufru Fabie a spol.
Největší problém je se ke spínači dostat. Víčko je zas tam dací ale vyndavací méně. Pozor cvaky jsou také v rozích jak je na obrázku. Spínač byl trvale sepnut, protože byla prasklá západka klapačky. Oprava je jednoduchá, zvládne to každý. Navrtat dirku 0,8mm podle obrázku a volně zarádlovat Cu drátem, který přidrží klapačku na místě. Raději obě strany. Náklady „0“.
Luboš
