na první pohled to vypadá jako žárovka, ale má to 4 vývody a uvnitř jsou ty vlákna uspořádána nějak zvláštně - uprostřed jsou spojena jakousi kuličkou, přikládám i fotky staré desky na které to je (čitelný potisk už na baňce není)
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 416 Bydliště: Roztoky
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 7:34 Předmět:
Tyhle nahřívané termistory se dřive používaly na měření efektivní hodnoty nesinusových signálů a signálů s vyšší frekvencí, než zvládly tehdejší součástky. Viděl jsem je i ve starých laboratorních multimetrech od Siemense i v nějakých přístrojích od HP. Samozřejmě v jiném provedení.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12348 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 12:00 Předmět:
Tak v dnešní době docela vzácnost... co to je za zařízení, není to RC generátor nízkých kmitočtů? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 12:27 Předmět:
To fakt bude něco dost starého, když jsou aktivní prvky ještě značeny indexem E.
Od kdy se vyráběly elyty řady TExxx? Už v šedesátých letech? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 415 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 23:17 Předmět:
Podobný nepřímožhavený termistor (ruský) jsem měl kdysi v RC generátoru. Fugovalo to skvěle, pak ale odešel a nahradil jsem ho destičkou s usměrňovačem a J-FETem
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 789 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so prosinec 02 2023, 0:20 Předmět:
zdenoeddie: a co by jako mělo být k mání? Destička, nebo jen ta součástka?
Tak jsem schválně "hrábnul do historických pokladů", a nějaké skleněné baňky by se i našly
Ale jsou špinavé od molitanu, protože to v něm je zabalené kvůli eliminaci otřesů.
