Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 167 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: so prosinec 02 2023, 12:01 Předmět: ARS 9204 - výhybka - schéma
Ahoj,
získal jsem německé reprobedny Andicom AL9204 ale jsou to normální ARS 9204 a to ještě bez výhybek, pouze kondík před výškáčem.
Dokoupil jsem výhybky pro ARS 9204 ale nesedí mi se schématem na repromanii http://www.repromania.net/tesla/tesla-reprosoustavy-ars-9204/tesla-reprosoustavy-ars-9204.php, součástky sedí. Schéma je navíc na hranici čitelnosti.
U repro vydlice je kolík + a ploška -?
Tečka u měničů je +?
Nemáte někdo lepší schéma?
Dík za pomoc
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7606 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so prosinec 02 2023, 12:35 Předmět:
Se schématem neporadím. Ale u konektoru na repro (máš na mysli asi DIN) je kolíček plus a to ploché je mínus. U repro Tesla (asi i u jiných) červená tečka poblíž konektoru značí plus. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12070 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so prosinec 02 2023, 13:50 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
taky né vždycky . . .
je dobré si to u basáků odzkoušet baterií cca 3V . . .
když jde membrána ven, plus od baterie ukazuje na plusový kontakt(konektor)
u středových a výškových repráků, kde není vidět výchylka, je potřeba použít postup v příloze . . .
a není potřeba ničit membránu leukoplastí, stačí ten jeden drát o membránu opřít a druhý k němu přikládat . . .
. . . když jde ven, lupne jednou a když jde dovnitř, bzučí to (obvod se přerušuje) . . .
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5675 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so prosinec 02 2023, 15:01 Předmět:
U repra není plus a mínus, jen je potřeba dodržet aby membrána u všech šla jedním směrem. To zajistíš právě tím, že připojíš repra tou tečkou na společný přívod.
Zaslal: so prosinec 02 2023, 15:36 Předmět:
Nedávají se tam klasické elyty, ale svitkové kondenzátory, popř. bipolární elyty.
Uvědom si, že na reproduktor nejde stejnosměrný signál, ale střídavý.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: so prosinec 02 2023, 17:27 Předmět:
Tečka u vývodu repro nemusí být pravdou, protože Tesla VM nám udělala menší šarádu, protože v průběhu výroby se změnila norma v označování vývodů repro. Zhruba by se dalo říci, že stejné repro z pozdější výroby s černou barvou koše je pólováno opačně než repra z dřívější výroby s barvou koše šedivou, anebo modrou. Nejlepší je nějakou metodou si před instalací ověřit skutečnou polaritu daného reproduktoru.
Takže:
Obecně se u reproduktorů značí polarita +/-. Pokud na přívod připojíš malé ss napětí (tužkovou baterii), plus napětí na plus repráku, membrána se vychýlí ven.
Tesla roky používala naprosto zmatečné značení. Až v 80. letech to sjednotila. Tečka někdy byla u kladného a jindy u záporného kontaktu, a to dokonce i u repráků ze stejného období. U modrých ARV161 byla zpravidla ještě na minusu, u ARN5604 na plusu. Je ale nezbytné to oveřit. I u výšky je výchylka vidět, pokud se podíváš pod úhlem z boku.
Výhybka u ARS9204 je navržená tak, že reproduktory jsou proti sobě přepólované. (Doufám, že mě paměť neklame.)
Zapojení na vidlici je lhostejné, ale u páru beden musí být stejné u obou.
