AEG sušička, nedokonalý filtr částic
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 21:02    Předmět: Citovat
Tak po nějaké době od instalace filtru V2 (magnety fakt pomáhají jednoduchému usazení rámku) ukázka, jak to funguje. Cca 7 sušení, než sem si vzpomněl filtr vyčistit a hlavně vyfotit. Dveřní dvojitý filtr se samozřejmě čistí po každém sušení.
Nemít ten přidaný filtr, je to z většiny na žebrech..
 Velikost:  70.92 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  30.81 kB
 Zobrazeno:  86 krát
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 7:14    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
A o to výrobci šlo, Tebe nebudou mít v AEG/Electrolux rádi Very Happy
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 20:34    Předmět: Citovat
No nejen produkci čínskou musíš dnes trochu ladit Smile
Komentář k Whirlpool, který se má "samočistit" sem možná už psal. pokrok nezastavíš, jen mám dojem že ti designeři jsou čím dál více jeblí...
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 19:34    Předmět: Citovat
Na žádost uživatele k sušičce je i soubor pro tisk trnů (zelené PET dílky na fotce filtru) . Nevím přesně, kterou ze tří délek jsem nakonec použil. Je třeba zkusit...
Pružinka Ali, dnes už link nefunguje, ale jako vodítko dobré
 Velikost:  14.03 kB
 Zobrazeno:  88 krát
sušička trn 1.zip
 Soubor:  sušička trn 1.zip
 Velikost:  194.73 kB
 Staženo:  81 krát
sušička trn 2.zip
 Soubor:  sušička trn 2.zip
 Velikost:  194.63 kB
 Staženo:  69 krát
sušička trn 3.zip
 Soubor:  sušička trn 3.zip
 Velikost:  194.86 kB
 Staženo:  59 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 17:50    Předmět: Citovat
Koukám, že na mý nový sušce AEG tu filtraci pojali trochu jinak, možná lepší. Filtr pod dvířkama je po vytažení nahoru směrem do komory a rozcvaknutí něco jako knížka 30 x 15 cm se čtyřma listama, ve kterých jsou různě hustý sítka. Vypadá to, že jsou dvě a dvě paralelně. Po druhým sušení jsem filtr prvně vyndal, rozevřel a vypláchnul sprchou. Během půlminuty byl zcela čistej. Byl asi tak z poloviny pokrytý šatovinou.
U sušky je ještě jedno čistící místo, asi výměník tepelka do sušícího vzduchu. Ten byl naprosto čistej. Na jeho čištění jsou v příslušenství takový hrabičky, který pasujou přesně mezi žebra výměníku.
fretka
Založen: Oct 25, 2023
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 11:38    Předmět: Citovat
Takhle to ma AEG resene uz delsi dobu - "knizka u bubnu" zachyti jen vetsinu textilniho prachu a usazovani na hlinikovych zebrech vymeniku je bohuzel nevyhnutelne.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 15:04    Předmět: Citovat
V té AEG sušičce to mám s tou "knížkou" taky tak a někdy mám pocit, že dole u výparníku je občas trochu vlhko, jako kdyby se na tom výparníku srážela vlhkost a spodek té komory je pak mírně navlhlý. Spolu s chlupy, které projdou přes filtr, to vytvoří hůře odstranitelnou vrstvu, kterou dávám pryč štětcem mezi žebra. Máte to také tak?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 21:25    Předmět: Citovat
Ano i na té mojí je to stejné. Teda teď už ne Smile
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 23:03    Předmět: Citovat
No mě se bordelem pokrývají jen ty dvě vnitřní stránky filtru. Ty další dvě, co jsou za těma vnitřníma jsou naprosto čistý. Tak nevím, jak a kudy by měly chlupy prolýzat do výparníku. Ale v příslušenství sušičky je nástroj na čištění žeber výparníku.
Strana 3 z 3
