Zdravím všechny přítomné. Uvažuji o použití cínové pájecí pasty jelikož potřebuji zapájet několik desítek SMD LED diod v pouzdru 0805. Podotýkám že jsem ještě nikdy s cínovou pájecí pastou nepracoval a tudíž s tím nemám absolutně žádné zkušenosti. Poohlížel jsem se po internetu a například na Aliexpess jsem našel tuto Sn42bi58 138℃.
Obracím se na vás kteří s tím máte zkušenosti aby jste mi v tomto směru poradili. Předem všem děkuji za jakékoliv přínosné rady.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 11:39 Předmět:
Ty čínský stojí za prd, špatně se slijí, zůstávají vlákna pasty. Už dost dlouho mám tuto, pořád funguje dobře, ale cena je někde jinde.
Na pájení potřebuješ buď infra pájecí stanici nebo spodní ohřev. Běžný horkovzduch ti to odfoukne. Dá se to, ale musíš každou součástku držet pinzetou.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6614 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 12:07 Předmět:
Pokud můžeš desku hřát zespodu, klidně horkovzduchem, nebo položením na "hot plate", tedy v případě chudého amatéra na plotýnku vařiče, tak si plošky prostě normálně pocínuj páječkou, nanes tavidlo, polož na plošky ledky a dej to hřát. Pájím takhle úplně běžně a bez pasty. U toho vařiče pozor na přehřátí, chudý amatér si k tomu v pokročilém režimu udělá regulátor teploty, ale dá se to i jen zbytkovým teplem nahřáté plotýnky. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 12:25 Předmět:
Tu pastu, co linkuje Jezevec, používám taky.
Jen pozor, fakt to chce uchovávat v ledničce, jinak zasychá.
Použití pasty bez nanášení přes šablonu, nebo bez použití přesného dávkovače, mi nepřijde jako nejlepší řešení, Zakyho způsoby jsou lepší.
A co se týče odfouknutí - s JBC horkovzduchem, který používám, se to dá.
Průtok na 10%, teplota cca 350°C a jsem schopen zapájet celou napastovanou desku bez odlétnutí součástek.
Když mi zařvala pec a potřeboval jsem něco rychle vytvořit, tak jsem to reálně odzkoušel. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so prosinec 02 2023, 19:15 Předmět:
Děkuji za cenné rady, myslel jsem si že to bude jednodušší tak jako v tom videu co jsem dal odkaz na tu cínovou pájecí pastu z Aliexpress ale co bych také chtěl po číňanovi u něho je všechno perfektní jenom aby prodal.
Zkusím teda ten postup co sem dal Zaky, také se mi zdá pro můj účel nejvhodnější.
