Deska ovládání sklokeramiky, problém s dotykovým sensorem
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 15:50    Předmět: Citovat
Nepoužíváš náhodou někde poblíž nějakou úspornou zářivku? Před nějakým časem jsem řešil, že občas blbě funguje dálka k TV a kupodivu to dělala ta úsporka. Po její výměně za ledku bylo vše OK.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 10:35    Předmět: Citovat
Ne, okolním osvětlením to nebude, řídící deska se chová stejně i po vymontování a zkoušení na stole v dílně. Tranzistory u čidel jsem měřil, zdají se v pořádku, měřil jsem i keramické smd kondenzátory zda některý nemá svod. Zatím jsem žádnou chybu neobjevil. Zkusil jsem desku řádně omýt v isopropylu, byl na ní místy takový zvláštní černý povlak, který ani na fotce nebyl pořádně vidět.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 10:54    Předmět: Citovat
ještě bych se podíval na krystal
sr71
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 20:18    Předmět: Citovat
Po omytí desky další test, všechny tranzistory a keramiky v oblasti ovládání se jeví při měření jako dobré. Už i vidím foťákem na mobilu svit všech diod (všechny svítí nezvykle slabě, oproti třeba diodám v dálkových ovladačích, takže jsem to při prvním pokusu přehlédl). Deska se chová stále podobně. Po připojení k napájení se standardně rozsvítí a zůstane zamknuté ovládání. Tlačítko/sensor odemykání funguje spolehlivě, po odemknutí lze většinou i zapnout celou desku tím problémovým senzorem, poté ovládání všeho cca 10s funguje normálně, ale následně se vždy ovládání samovolně vypne, jako kdybych ho vypnul tím zapínacím/vypínacím senzorem. Poté reaguje senzor zamknutí ovládání ale deska nelze zapnout. Znovu lze zapnout až po "restartu" odpojením napájení, a tak pořád dokola.
Preventivně jsem i zkusil součástky v oblasti tlačítek propájet horkovzduchem.
Naposledy upravil sr71 dne čt listopad 30 2023, 21:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 20:22    Předmět: Citovat
Předpokládám, že ledky jsou buzené impulsy, jak jsem psal výše, tedy většinu času nesvítí a proto ten malý jas na foťáku. Nyní už máš jen jedinou možnost, podívat se na signál z fototranzistoru osciloskopem. Problém může být také někde úplně jinde, deska má procesor, poud si někde něco měří a zjistí chybový stav, může se prostě vypnout a pak se nechtít nechat zapnout.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 21:27    Předmět: Citovat
Jak je deska připojena na síť? Jestli pomocí dvou fází, nedošlo ke krátkodobému odpojení "nuláku" v instalaci (následkem poruchy v síti), kdy byla deska jen na fázích?
sr71
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 21:45    Předmět: Citovat
Dvěma fázemi připojená je, ale nemyslím si že by tohle vzniklo odpojením nuly i kdyby k němu náhodou nějakým způsobem došlo. To se někdy stává u indukčních desek. Do tohoto ovládání které řešíme jde jen L a N, ze druhé fáze jsou napájena jen 2 ze 4 těles
sr71
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 20:15    Předmět: Citovat
Měřil jsem napětí na výstupu fototrazistoru u funkčního i nefunkčního tlačítka a na obou tlačítkách je bez zastínění senzoru cca 30mV, po zastínění senzoru prstem napětí stoupne na hodnotu okolo 200mV. Takže ty senzory nejspíš fungují správně a problém bude až někde dál ve zpracování signálu nebo v tom přímo v tom procesoru
sr71
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2023, 10:30    Předmět: Citovat
opravu té desky jsem nakonec vzdal, protože jsem sehnal jinou desku stejného typu s vadným zdrojem na vstupu s jejíž opravou jsem si poradil
