Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2253 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st listopad 29 2023, 19:38 Předmět: Tesla MERKUR 2
Potřebuji poradit s opravou MERKUR2. Obraz je mdlý, kontrast nejde regulovat. Napětí 10,8V je v pořádku, napětí 135V od D6 C10 je v pořádku, na kolektoru T1 je jen něco přes 20V. měl jsem podezření na svod C2 150n ale tím to není. Jak pokračovat ? schéma je třeba zde: http://www.oldradio.cz/schemata/ts4162absch.pdf
Máš osciloskop, nebo můžeš jen měřit napětí?
Klidně mohl jen uhnít přívod k potenciometru kontrastu, zkus to
Jedeš na externí vstup nebo z antény? Pokud na externí vstup, zkus přepnout na anténu a měl by se objevit standardní šum.
Jestli máš osciloskop, tak si připoj externí signál na vstup a jdi po něm. Je to nejrychlejší.
Zpětné běhy by měly být dost zatemněné, výrazně viditelné zpětné běhy způsobuje nezatemnění těch snímkových. Takže se podívej na tu diodu do emitoru od vertikálního modulu. Může být prošlehlá. Když ji odpojíš, mělo by vše fungovat normálně, kromě právě zpětných běhů. To samé platí pro tu druhou z horizontálu.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12441 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt listopad 30 2023, 6:44 Předmět:
MiraSt napsal(a):
Obraz je celý? Taky malé VN.
pamatuji si, že jsem řešil u Merkura závadu s malým VN a tehdy byl vadný kondík C6 82n z kolektoru VN tranzistoru na zem u VN trafa . . .
měl svod který se choval jako "zenerka" . . . a bylo to na něm i vidět.
. . . na boku měl malou vybouleninu.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1079 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt listopad 30 2023, 14:11 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
1. Jsou v pořádku rozměry obrazu, popř. mění se nějak?
2.Mění se napětí na bází T1 při otáčení potencimetrem? Liší se nějak napětí na emitorech T2,T6 s napětím na bázi T1, popř. mění se ta změna s otáčením poťákem potenciometru?
3. opravdu se při otáčení kontrastem obraz nijak nemění, ani, když stáhneš jas tak, aby jsi měl černou i bílou, byť s malým rozdílem?
V podstatě u každého Merkuru, který mi prošel rukama bylo při regulaci kontrastu znatelné "chrastění" - pokud jezdec ztratí kontrast, obraz by měl úplně zmizet. Několikrát jsem měl i uhnilý vývod BF257, ale jak jsem psal v přechozí větě, v takovém případě by obraz měl úplně nebýt.
Osobně si dokážu představit, že to bude obrazovkou, pár takových jsem tu měl. Ale to záleží na tom, jak moc platí tvrzení "kontrast nejde regulovat"
Zaslal: čt listopad 30 2023, 17:18 Předmět:
houmr napsal(a):
ano rozměry jsou v pořádku
houmr napsal(a):
[/i]"
