princip ventilátoru
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 18:00    Předmět: princip ventilátoru Citovat
V praxi potkávám tři druhy ventilátorů - axiální s vrtulí, radiální odstředivý a třetí druh - radiální viz obr. Zatímco funkce prvních dvou je mi jasná, u toho třetího mi to tak jasné nepřipadá. Asi lopatky tvoří vír a vzduch pak vyletuje výdechem. Ale vůle mezi lopatkami a tělesem vent. je dost malá. Možná se vzduch natlačí do prostoru lopatek a pak uvolní? Může mi někdo věrohodně popsat jak to fachčí?
 Velikost:  73.99 kB
 Zobrazeno:  107 krát
 Velikost:  68.92 kB
 Zobrazeno:  97 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 18:17    Předmět: Citovat
To je tangenciální ventilátor do akumulaček. Točí se obráceně než odstředivý ventilátor, lopatky tlačí vzduch dovnitř rotoru. V místě širokého výřezu ale vyvinou větší tlak než v místě úzké štěrbiny - takže vzduch tou štěrbinou odchází.
Hodí se právě nejlíp na tohle, udělá malý tlak a malou rychlost vzduchu ve velkém průřezu.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 18:40    Předmět: Citovat
Rozdíl je v použití. Axiální ventilátor má problém s foukáním do přetlaku (pokud nemá na výstupní straně stacionární rozváděcí lopatky, pak už se jedná o axiální kompresor, např v proudovém motoru) pokud fouká do přetlaku, lopatky vytváří na výstupu víry a účinnost klesá. Ale nevadí mu podtlak na vstupu s výstupem do volného prostoru. Proto v PC zdrojích vzduch ze zdroje vyfukuje… Radiální ventilátor nasává středem a na výstupu, kde mají lopatky nevětší rychlost, pracuje do přetlaku.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 20:35    Předmět: Citovat
Je to v tomhle stroji a je to hlučné jak šlak.
 Velikost:  189.1 kB
 Zobrazeno:  90 krát
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 20:59    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Používá se v chladících boxech a vytrinach
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2023, 23:17    Předmět: Citovat
Lopatky nabírají vzduch a "vhazují" je do výstupní štěrbiny. Hlučný by být neměl. Pokud je větráček v cajku, je extrémně tichý. Máš v háji "ložisko" na opačném konci bubnu. Z podobných ventilátorků, ale na 24V mám pár motorků. Umřely na stejnou nemoc: vychodilo se pouzdro uložení bubnu, ventilátor se přidíral, až se hřídel z mosazným tisícihranem protočila v gumovým náhonu vrtule/bubnu. Pak se ventilátor vyhodí. To druhý ložisko je taky v gumě (aspoň u těch 24V verzí PAPST jsou)
https://www.farnell.com/datasheets/2762410.pdf
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 20:54    Předmět: Citovat
Nemám. On má špatně udělanou tu kastli ve které se točí. To je turbínový zvuk vířeného vzduchu. Proto jsem ho odložil. Mám ho po rodičích.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 9:45    Předmět: Citovat
Jo, tak šelesti vzduchu se nezbavíš - já se bavím o použití těchto větráčků třeba v případě, že máš místnost s velkým oknem, před oknem máš v zemi kanálek a v něm je topný registr s tímhle větráčkem. Ventilátorek přes registr fouká vzduch a ten jde z kanálku ven. Takže takový "neviditelný" radiátor.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 10:56    Předmět: Citovat
Taketo ventilatory su aj vo vnutornych jednotkach klimatizacii. Akurat plastove a tiche.
