Ako prerobit trafo zo 120V na 230V
Eddie77
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 9:14    Předmět: Ako prerobit trafo zo 120V na 230V Citovat
Potreboval by som prerobit trafo s primárnym vinutím 120V na 230V. Trafo ma príkon 20VA. Uvažujem že do primarneho vintia zapojiť seriovo odpor na ktorom by sa strácalo zvyšné napätie z 230V, samozrejme dimenzované na príslušný výkon.
Čo si o tom myslíte?
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 9:31    Předmět: Citovat
Kupit vhodne trafo.
Vašek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 9:33    Předmět: Citovat
Tohle by šlo teoreticky použít pouze pro konstantní zatížení. Pro tenhle výkon, už to je ale zvěrstvo.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 10:08    Předmět: Citovat
použít vhodné redukční před-trafo a nebo, pro proměnlivé zatížení, by ten odpor musel být součástí zatíženého děliče, s proudem alespoň 10x větším v příčné větvi než je požadovaný Twisted Evil
Eddie77
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 10:13    Předmět: Citovat
No na ebay som nasiel konvertor 230V na 110V do 50W. Myslíte že by to mohlo byť OK? Je to za 300 SK, v elegentnom prevedení. Za tu cenu by som maximalne u nas kupil iba hole trafo, bez roboty a original krabicky.
Konektor pasuje kedze moj zdroj je tiez z Ameriky.
 Soubor:  220v-240v_electricity_converter_adapter.jpg
 Velikost:  118.68 kB
 Staženo:  93 krát
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 10:27    Předmět: Citovat
Aky to mas vlastne zdroj? Mozno sa da normalne u nas kupit nahrada.
Eddie77
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 10:39    Předmět: Citovat
Mám iba trafo bez usmerňovača v krabičke 120V 60Hz na 9V (2A). Ale ten konvertor sa mi vidi ako najelegantnejsie riesenie. Vsetko je pekne v original krabičkách, nič netreba prepájať meniť, montovať....
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 11:06    Předmět: Citovat
Malicko bude zalezet i ne tom co z toho adapteru jde ven,jaky prubeh a co z toho trafa napajis.Ciste reseni sehnat trafo primo na napeti ktere u nas je obvykle.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 11:08    Předmět: Citovat
Veď si kup nove trafo 230V/9V.Predsa nebudeš vymyšľať take bludy.
Shocked Laughing
Naposledy upravil mety dne st únor 13 2008, 11:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 11:09    Předmět: Citovat
Zdroje 9V AC sa daju kupit, akurat s takym prudom nie su bezne. Ale mohli by to niekde mat.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 12:20    Předmět: Citovat
Nebo si namotej autotrafo. Na 20VA by nemuselo být moc velký Smile
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 12:24    Předmět: Citovat
Měnič 230/110 AC není třeba hledat na eBay. Má ho GES za cca 180 Kč http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XK7F&inc=detail&gesid=GES07506652
 Soubor:  230na110.gif
 Velikost:  34.19 kB
 Staženo:  94 krát
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 12:44    Předmět: Citovat
Eddie77, pomyslel jsi při tom na to, že sekundární napětí klesne taky zhruba na polovinu? Jaké má být sekundární napětí?
Pokud použiješ měnič z Ebay či GESu, bude mít napětí nepěkný nesinusový tvar, který bude zvyšovat ztráty transformátoru.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 12:47    Předmět: Citovat
Tak to jsem měl slabší chvilku. Omlouvám se.
Eddie77
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 13:00    Předmět: Citovat
S nakupovaní z Ebay mam len dobre skusenosti. Tovar príde vždy do jedneho týždňa, nie ako keď si objednám z SK, alebo sa mi stalo že som musel z GES zrušiť objednávku po 1 mesiaci čakania. Ten konvertor je v podstate určeny na možnosť použitia elektroniky z USA u nas, takže predpokladam že to bude to čo potrebujem.
Na margo navinutia, alebo kupenia nového trafa 230V/9V, ano aj to je riešenie, ale....
Moje trafo 120V/9V (AC/AC) je zaliate v plaste s kablami na pripojenie do siete a do pristroja. Ked k tomu pripojim spominany konvertor, ziskam funkčný celok, ma to dizajn, netrčia káble, je to v krabici. Všeto je vyriešené za 300 SK aj s poštovným na Slovensko. Zapojím a ide.
V opačnom prípade, ma okrem kúpi nového trafa 230V/9V čaka výroba kábla s konektormi do siete a do pristroja, krabica... kopec roboty...
Zrejme zostanem pri tom konvertore, ked to nebude fungovať tak som vyhodil 300SK a prikloním sa k vami navrhovanému riešeniu.
Dakujem všetkým za konzultácie.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
