Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 785 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: čt listopad 16 2023, 18:55 Předmět:
Ahoj, jestli jsem to dobře pochopil tak to USB se při připojení k PC chová jako zvuková karta a ty na ní můžeš přehrávat hudbu. Jediná věc kterou to můžeš nahradit je MOŽNÁ to rpi s os ale nevím jak do rpi pošleš analogový zvuk. Tak že jsme zpět u toho PC do kterého můžeš poslat do interní zvukovky analog, v pc AD převodník udělá data a po usb je pošle do DA v mixu. Což je blbost a děsnej vorloj a tím se dostáváme k tomu BT. To je za mě asi nejschůdnější řešení. Tohle mám doma a funguje to.
Neviem, ci by v tomto pripade nebol lepsi dalsi mix, ktory pripojis do jedneho vstupu. Nejaky minipocitac je riziko nastavovaciek, a v pripade raspberry potrebujes aj tak dalsiu zvukovku, lebo ono nema audio vstup. _________________ No vidis, a tak si sa bal
to bol len taky navrh, lebo cokolvek ine je o dost komplikovanejsie. Teda este ostava ten bluetooth.
Ale aby som odpovedal na povodnu otazku, take mini zariadenie neexistuje, je tam potrebny nejaky mini pocitac, to usb sa vlastne tvari ako zvukovka v systeme. Asi je to primarne urcene na pustanie hudby a zvukov cez pocitac. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 17 2023, 12:11 Předmět:
scorpions-cz napsal(a):
Nevím jestli to bude tak jednoduchý. Mám malej digitální mix a ten má 4 mikrofoní vstupy 2 stereo a jeden USB pro připojení PC Má v sobě zvukovku). Nám by se hodil ještě třetí stereo vstup, tak bych chtěl bez využití PC použít ten USB vstup.
Předpokládám, že celou dobu byla řeč o analogovém stereofonním vstupu, když ty ostatní vstupy analogové jsou.
Cokoli, co převede analog na USB, a vlastně i zvuková karta v mixu, způsobí zpoždění signálu. Digitalizace, kodek, odeslání a příjem dat nedefinovanou bitrate, opět kodek..., to vše nějakou dobu trvá.
Tak rychlé zařízení, které by to vše zvládlo tak, aby to zpoždění nerušilo, snad ani neexistuje.
Takže přes USB můžeš pustit hotový doprovod a mikrofony používat na karaoke.
Leda by to byla kapela s klávesistou, který hrává v kostele, a je zvyklý na pneumatickou trakturu. Ten musí hrát o půl sekundy napřed, v rychlejších pasážích hraje naslepo o dvě tři noty dřív, než je uslyší.
Ten by to přes ty dvě zvukovky, hardware a hlavně software v počítači, a USB mezi nimi asi zvládl.
Latenci jsem chtěl zmínit taky, ale Hill byl rychlejší.
Existují nicméně zvukařská řešení s latencí tak nízkou, že je zanedbatelná. Podmínkou je ale odpovídající software i hardware. Teoreticky by se dal použít třeba notebook s nainstalovaným softwarovým mixem. Připojit zvukovou kartu s linkovými vstupy, tu použít jako vstupní zařízení. Jako výstupní zařízení pak použít USB ve zmíněném mixu. Je to ale strašlivě kostrbaté řešení. Osobně bych doporučil buď čistě analogové řešení (mix s více vstupy, nebo druhý pomocný mix), nebo čistě digitální řešení. Třeba zvukařskou kartu 8IN/4OUT, MiniDSP a podobně.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1872 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: pá listopad 17 2023, 15:12 Předmět:
Zůstanu u toho BT.
- Mix s více stereo vstupy je celkem cenově jinde. Existují i levnější, ale namají na sobě fyzicky potíky. Jsou čistě digitální a vše se ovládá pouze tabletem. To jsem zavrhnul, protože když začne něco vazbit, trvá dlouho než se k tomu dostanu.
- třetí stereo vstup potřebujeme jen jednou do roka.
To připojení přes BT bude na tu hodinu, kdy vystupuje host, pro puštění halfplaybecku stačit.
Zaslal: so listopad 25 2023, 15:51 Předmět:
Řešit to už nechci, vyhrálo to řešení s BT.
Jenom bych se zeptal, jak je řešenej třeba USB mikrofon. Tam je taky audiosignál nějak převedenej na USB aby si to PC potom zpracovalo.
