Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7627 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá listopad 24 2023, 11:10 Předmět:
Těžko radit. Obě značky produkují kvalitní přístroje, takže fakt nejde říci "vem XY, protože..." Má to být zrcadlovka? Bezzrcadlovka? Budeš chtít třeba natáčet videa?
Taky záleží, jak vážně to s fotografií plánuješ, zda chceš nakupovat další příslušenství, případně "jít dál".
Asi bych v případě nového přístroje šel už do bezzrcadlovky; na druhou stranu, pro klasické bajonety (Nikon F a Canon EF) budeš mít široký výběr optiky např. i z druhé ruky. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Žiadne profi fotenie, možnosť videa áno, dokupovanie príslušenstva podľa potreby nie je problém, ono to v praxi nikdy neostane len pri foťáku, radšej by som nakúpil v kamennom obchode, ani zrkadlo by nevadilo.....
Nikon a Canon už loni zrcadlovky odpískali a celkem se divím tomuto dotazu. Dnes je to harampádí, které se vleze jen do batohu.
Před 9 lety jsme taky tak uvažoval a nakonec jsme koupil trochu lepší kompakt od Canonu G16. Už před 5 lety jsem toho litoval a dodnes leží v krabici, ale aspoň jednou za čas nabiju baterie.
Budiž, kdo chce kam, pomozme mu tam.
Zaslal: pá listopad 24 2023, 13:43 Předmět:
Možná pouvažuj nad Sony A-7, u Sony fotoaparáty a videotechniku obecně umějí. Objektivů pro to taky seženeš habaděj... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá listopad 24 2023, 15:14 Předmět:
Je to osvědčený model, má to více verzí. Buď R, kde se kladl důraz na rozlišení, nebo S jako "sensitivty" a má to menší rozlišení. Pak byly inovované verze II, III, čili evoluce původního modelu z roku 2014.
Obecně platí, že A7 má senzor 24 MPix, A7R má 36 MPix a A7S má 12 MPix. Pokud chceš fotografovat do RAW, tak pro vyšší rozlišení a následnou úpravu potřebuješ výkonnější PC. Dělat s 36 MPix RAWy na nějaké šunce s málo RAM je porod... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so listopad 25 2023, 10:40 Předmět:
stefan31 napsal(a):
tak do 1500 ojro
Pak jedině Nikon D7500, nic jiného. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Za mě taká jedině Nikon. Typ záleží zda preferuješ zrcadlovku nebo bezzcadlo.
Typ vyber dle toho, kolik do toho chceš investovat. S žádným Nikonem chybu neuděláš.
Zaslal: so listopad 25 2023, 21:01 Předmět:
Habesan napsal(a):
Máš s ním zkušenosti? Je to šest let starý model... Sám jsem s Nikony něco nafotil, nic proti ním. Ale DSLR ještě navíc DX formátu mi už přijde překonaná. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po listopad 27 2023, 19:38 Předmět:
To seženeš i u nás. Problém je, že tělo Sony s A bajonetem neseženeš nové...
Sám tím fotím, mám ještě letitou KM Dynax 5D a Sony A230, na obou mám Minoltu AF 24-85 mm 1:3,5-4,5 což je fakt super sklo. Asi jsem v prackách lepší neměl.
Měl jsem i ty starší, kovové (28-85 mm, 35-105 mm) a ty byly super, pokud jsi nefotil v protisvětle. To pro ně byla konečná...
Občas, raritně se objeví Sony A900 nebo A850, ale fakt málo _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Objektivy seženeš i u nás, to jo, ale ty lepší ne za pár šupů.
Na protisvětlo asi nejvíc trpí jinak naprosto skvělá Minolta 28-135 (a v případě nutností jí můžeš zatížit náklaďák aby ve věttru neodletěl).
Nové tělo, pravda, už dostupné není, ale bazarově bývá ještě pořád plno a58 a a77 a občas i fullframe 99.
Zaslal: út listopad 28 2023, 7:02 Předmět:
Tak tak. Kdo to rád dlouhé, má na výběr ze tří tzv. beercanů, malý 100-200 mm, klasiku 70-210 mm a big beercan 75-300 mm.
Toho skla 24-85 mm mám dvě verze, ta první (s hladkým kroužkem ostření) na protisvětlo a slunce v záběru taky trpí, druhá (tzv. RS, s vroubkatým kroužkem ostření) je na tom trochu lépe. Pak mám ještě 24-105 mm, to je v protisvětle nejlepší, ale proti svým kratším bratrům je na kratším konci trochu měkčí.
Pravda, skel z řady G u nás moc neseženeš... A když, tak za nehorázné prachy.
Naopak sklům 17-35 mm 1:2,8-4 a 28-75 mm 1:2,8 bych se spíš vyhnul, jsou to přeznačené Tamrony a "jen" lepší průměr. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
