Výměna baterky v hodinkách
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 20:20    Předmět: Citovat
Tak hodně shnilý to nemám. Ale strojek je dost jinej než ten na trubce. No budu ještě den bádat a pak to zahodím.
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 1:38    Předmět: Citovat
Pokud bys potřeboval soustružit nějakou tenkostěnnou plochou libovku, tak to se dá tak, že se vysoustruží do kusu bajláku negativ a do něj se obrobek zalepí epoxidem. Pak se obrobí, co je třeba, celé se to ohřeje, epoxid se pustí a je to. Akorát se na tom trochu blbě měří, chce to si změřit dopředu ten negativ proti ploše kolem a pak měřit taky k té ploše.
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 20:41    Předmět: Citovat
Zase 4 stránky nanic . Někdo se zde něco dozvěděl ? od topenáře určitě nic ... Škoda .
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 22:21    Předmět: Citovat
Celeron,mozes sa hanbit!Pozri si dobre aj teraz moje dva obr.od vrchu!Co si inac rozobal ako som ti napisal?Nezaujimas ma,nebalamut tu druhych ako jezevec,a este niekto!
Najdi rozdiel v tej casti riadenia ruciek na oboch obrazkoch a oznac to,daj to sem,inac si zbabelac!Lebo ja v tam nevidim rozdiel,zeby sa vyberal klucč inač!!!Pritom som robil ich vela.
Baterka tam ide 1,5,ty si pustal 3V ak sa nemylim niekde na blok.Neak pozorne som to ani cele necital.
 Velikost:  284.71 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  43.06 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  253.85 kB
 Zobrazeno:  42 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 23:32    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Tak hlavně žes ty tolik přispěl. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2023, 23:47    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Tak když tě nezajímám, tak proč reaguješ a stále sem píšeš něco, co je dávno vyřešený? A co s tím má společnýho Jezevec?
Řeším tady elektroniku hodinek. Rozhejbal jsem displej, shnilý spoje a pájení. Ale při nastavování času jde nastavit jen Su, Mo, Tu, We a pak to zase skočí na Su. Am 0-12 hodin nastavit jde, ale Pm 0-12 jde jen 0-3 a pak je znova Am 0-12.
Vteřinovka nejde vůbec.
Zjevně je něco shnilýho v elektronice pod flusancem. Takže na vyhození.
Strana 4 z 4
