Mám mikrovlnnou troubu Gorenje MO20E2W, která nehřeje. Po zapnutí se rozsvítí, talíř se točí, na primáru trafa je 230 V. Takže chyba je od trafa dál. Bohužel na sekundáru není (viditelná) pojistka.
Trafo ani nic jiného nenese jakékoliv známky hoření. Čím to může být? Respektive, jak identifikovat vadnou součástku - trafo, magnetron, kondenzáror?
Napadá mě, že na počátku byl svod na magnetronu a jelikož tam není pojistka, tak se usmažilo trafo. Ale to by muselo být vidět, ne?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6619 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 23 2023, 12:34 Předmět:
Mikrovlnka je nebezpečná, hodně nebezpečná, podle úrovně dotazu zvaž pokračování. Vždy, než se na cokoli sahá, je bezpodmínečně nutné mít jistotu vytažené vidlice ze zásuvky a jistotu vybití kondíku !!! U trafa můžeš samozřejmě změřit odpor primáru a sekundáru. VN pojistka by někde být měla. Ještě je v obvodu VN dioda. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Takovou mikrovlnku mám taky, napřed se chvilkově přerušoval VN sekundár a pak zůstal přerušený úplně. Takže čeká na jiný trafo. Všechny ostatní funkce jsou OK (svítí, větrá, točí talířem, odměřuje čas).
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt listopad 23 2023, 13:31 Předmět:
Sekundár trafa se dá změřit ohmmetrem (cca 200 - 250 Ω). měří se proti kostře.
Pokud je osazena NV pojistka z vývodu sekundáru, dá se ověřit ohmmetrem.
Dioda se dá změřit, ale ne diodovým testerem multimetru, ale pomocí zdroje s omezením proudu na cca 10 mA. V propustném směru je na ní úbytek cca 10V, v závěrném směru proud nevede.
Kapacita kondenzátoru se dá změřit a porovnat s údajem na jeho štítku.
U magnetronu lze změřit celistvost žhavení - odpor cca 0,2 Ω, a odpor mezi žhavením a kostrou, který musí být ∞ (lze měřit i megmetem).
a to je asi všech co se dá v domácích podmínkách změřit.
Hlavně je důležité před měřením odpojit mikrovlnku od sítě a vybít kondenzátor v sekundáru transformátoru!!!
Veškerá měření provádět s rozpojenými příslušnými obvody, aby se do měření nevnášela chyba.
Pokud bude vše změřené OK a transformátor při zapnutí vrčí, je téměř jisté, že je vadný magnetron = oprava nerentabilní _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
[quote="Zaky"...VN pojistka by někde být měla....[/quote]
viděl jsem dost mikrovlnek kde VN pojistka vůbec nebyla, nedávno jsem měl závadu kdy byl studeňák/vadný kontakt přímo na vývodu trafa
O opravách mikrovlnek se tu už několikrát psalo:
Místo trafa připoj žárovku libovolného výkonu na 230V a odzkoušej regulaci. Za trafem měříš pouze pomocí ohmetru a předně raději preventivně vybij kondenzátor. Nikdy se nesnaž měřit napětí za trafem. Je tam tvrdých 2500V. Za trafem měříš odpor vinutí, pojistku v plastovým pouzdře, VN diodu, odpor žavení magnetronu, což je skoro zkrat a pak, pokud máš megmet, tak odpor žhavení proti kostře - což znamená pak vybít magnetron, protože součásti průchodky je odrušovací kondenzátor a kondenzátor. Magnetron, dioda a kondenzátor se měří v odpojeným stavu. Kondenzátor se měří po vybití na kapacitu. Diodu ověříš na průchod za pomocí 12V zdroje, 1K odporu a LEDky - improvizovaná obvodovka, nebo megmet a napětí 1000V. Pak prověř fastony na svorkách magnetronu. Žhavení je pár V, ale přes 10A. Fastony mají jít nasadit ztuha a musí mít minimální přechodový odpor. Opět platí, neměřit v žádným případě za chodu trafa.
Nástrah mikrovlnky jsem si plně vědom.
Přiznám se, že to prosté měření ohmetrem jsem před tím zavrhnul s tím, že zejména na sekundáru to může být pod napětím úplně jinak.
primár má 0,5 ohmu
sekundár 191 ohmu
vinutí žhavení (nebo co to je) 0,1 ohmu
magnerton proti zemi nekonečno (mám ale jen slaboproudý megmet na 250 V)
žhavení 0 ohmu.
kondenzátor má 0,96 uF, což mělo být ok.
diodu jsem nezměřil, protože tady jako na potvoru nemám žádný odpor. Může dioda tu mikrovlnku takto umrtvit? (vlastně té její funkci moc nerozumím) A chápu to správně, že multimetrem ji nezměřím, protože ji jím neotevřu? Alespoň se tak tváří.
Mám Oravu s jednoduchým ovládaním - len otočné gombíky na čas a výkon a pred niekoľkými rokmi mala rovnaké symptómy... všetko išlo normálne, len nehriala - chyba bola v opálenom kontakte v útrobách toho "hodinového strojčeka... očistil som a "napružil" kontakt a ide do dnes...
Zaslal: čt listopad 23 2023, 20:17 Předmět:
witt napsal(a):
Ano vadná dioda mikrovlnku umrtví.
Ještě jí prověř a pokud bude OK, tak podle toho co si naměřil už zbývá jen vadný magnetron.
Diodu na zkrat (průraz) můžeš prověřit ohmetren nebo diodovým testem multimetru, ale na ověření správné fukce potřebuje zdroj alespoň těch 12V (+ odpor a LED jak už tady někdo psal) To nemáš doma ani nějaký napájecí adaptér, který by se dal využít, nebo 2 devítivoltové baterie do série?
Pokud by dida měla zkrat a na sekundáru není pojistka odešla by nejspíš hlavní pojistka v přívodu mikrovlnky, nebo by se hulilo z transformátoru a to by si nepřehlédl resp. nepřečichl, protože neskutečně smrdí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1751 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt listopad 23 2023, 20:45 Předmět:
Asi moc nepřispěju ale ptám se (jak říká čínské přísloví, když se zeptáš, můžeš být za hloupého chvíli, když se nezeptáš, budeš hloupý celý život) samotný magnetron nechcípá?
