Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po listopad 20 2023, 21:49 Předmět: Rozpoznanie 0 u 7-segmentovky.
Pozdravujem. Potrebujem u 6-miestneho 7-segmentového displeja rozpoznať že zobrazuje 00:00:00 a rožnúť lampu. Display je multiplexovo riadený. Máte niekto nápad ako to urobiť? Dalo by sa to napríklad pomocou hradiel NAND zapojených na zbernicu pre segment G a E. Problém ale mám, čo ak bude stav napríklad 22:00:00. Potom by lampa blikala. Máte niekto nápad ako to vyriešiť a rozpoznať že je 0 na všetkých pozíciách?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19556 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 21 2023, 5:49 Předmět:
Předpokládám, že jde o displej LED, nebo itrony. LCD pracuje za střídání polarity, což se sice dá řešit taky, ale složitěji.
Námět_1: máš přístupné vstupy dekodéru BCD->7segment? Pak by bylo nejjednodušší počítat nuly čítačem spouštěným taktem přepínání zobrazovaného místa. Pokaždé, kdykoli bys narazil na stav různý od nuly, by se čítač resetoval a začal nanovo. Takže jedině v případě, že by těch nul přišlo 6 za sebou, by čítač dosáhl stavu 6 a nahodil klopný obvod ovládající spínač světla. Jestli ho pak resetuješ ručně, nebo tam dáš časový spínač, to už je pak jedno.
Námět_2: Nakonec, dekódovat, jestli se zobrazuje nula, se dá i přímo na vstupech displeje (celé hodiny i s dekodérem zalité v jednom pouzdře, či dokonce v pecce), jen se to víc komplikuje. Ostatní viz Námět_1.
Další komplikace by nastala v případě, že mezi číslicemi bliká dvojtečka. Tu třeba přeskočit, jestli je v multiplexu zahrnutá.
Asi by bylo lepší vědět, k čemu ten countdown má sloužit, pak by se třeba i objevilo jednodušší řešení.
Založen: Dec 11, 2015 Příspěvky: 147 Bydliště: Slovensko,Bratislava
Zaslal: út listopad 21 2023, 7:32 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Ahoj , sú to hodiny ? ak majú budík tak ho nastav na 00:00:00 a snímaj na bzučiaku
Zaslal: út listopad 21 2023, 9:39 Předmět:
No podlá tabuľky (ty ju máš síce investovanú ale nič na tom sa nemení )aby si spoľahlivo detekoval 0 tak je potrebne snímať G kolízia môže nastať pri 1 a 7 takže potrebuješ ešte jeden segment a to GF alebo GE alebo GD niečo s toho
G F/E/D Output
0___1____1
a ešte musíš sa napichnúť na Anody to bude tvoje hodiny a plus potrebuješ čitač kde ak tak ako to písal HILL
Velikost:
41.31 kB
Zobrazeno:
45 krát
Naposledy upravil Dumitru dne út listopad 21 2023, 9:43, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6613 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 21 2023, 9:41 Předmět:
Toto je klasický případ, kdy je podstatně snazší sednout a napsat si znovu program s požadovanou funkcí, pokud původní zdroják není k dispozici, než k tomu bastlit hardwarový orloj. Jistým problémem je obsazenost GPIO, ale i to se dá obejít. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út listopad 21 2023, 11:04 Předmět:
Podívej se osciloskopem, jak je to časované, jestli se nejdřív nastaví kombinace pro katody a pak se zapne napájení anod, nebo naopak. Protože to je dané výhradně programem a má to zásadní vliv na konstrukci toho dekódovacího kombajnu. Také si myslím, že ideově to musí být dekódovací logika, klidně diodová, čítač do šesti spouštěný impulsy pro buzení anod a MKO pro vygenerování požadované dělky indikace stavu nul. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út listopad 21 2023, 11:12 Předmět:
Jestli je to tohle: https://www.puhy.cz/digitalni-stopky-3776.html tak lze předpokládat, že nuly jsou zobrazeny pouze po stisku tlačítka reset vždy až do doby stisku tlačítka start a nikdy jindy? Protože to by tu indikaci zásadně zjednodušilo. Nebo ti jde o indikaci překročení té jedné hodiny? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
To zaky: Najskôr sa nastavia katódy a potom sa zapne napájanie anód. Ja ale uvažujem s tým, že pokial sú na všetkých dispeljoch 0 tak sa vlastne nič nenastavuje a na zbernici segmentu G je trvalo + a na zbernici pre segment E je trvalo mínus. Pokial by bolo jedno číslo inakšie tak by sa "niečo zmenilo" a vtedy by druhé hradlo NAND vygenerovalo impulz, ktorý by nabil kondenzátor....... Ja si myslím, že by to takto mohlo fungovať....
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
