Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 366 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 20 2023, 20:53 Předmět: Nokia 1610 píše zahřívám a nejde zapnout
Ahoj, dostala se ke mě Nokia 1610, chtěl jsem jí zkusit oživit, ale po připojení na nabíječku se ukáže že nabíji, a když ji zapnu tlačítkem tak napíše nápis zahřívám a nehne se dál, nevíte co to může způsobovat ? Nemůže to dělat kvůli neoriginální nabíječce nebo špatné baterce?
Díky
Zmeraj teplotu, či sa zohrieva. Ak je v poriadku výhrevný element, tak potom to bude nabíjačkou, že nabíja batérku neoriginálnymi voltami. Pre správnu činnosť musíš mať v batérii originálne volty. Na nejaké čínske Wolty to nebude fungovať.
Zaslal: po listopad 20 2023, 22:15 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ten text tam asi vtipny majitel nastavil ako "welcome message".
Možné to je, ale proč mě to přes něj nechce pustit dál zasekne se to na něm a konec, ale spíš tomu tak nebude protože tu mám ještě jednu stejnou na díly, a ta dělá úplně to samé .
taka blba otazka: mas tam vlozenu nejaku simku? stare telefony sa zvykli odmietnut spustit, ked tam nebola. Sice zvykli vypisat, ze vlozte sim, ale tu to moze byt potlacene touto vlastnou spravou
Pripadne skus hard reset. zapni telefon a stlac a drz tieto 4 tlacidla: * 3 call power
bezpecnostny kod je standardne 12345 _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: út listopad 21 2023, 11:08 Předmět:
Jaktože ne? Vždyť 2G ty simnky podporujou všechny ne? Starejch mobilu mám přes 70 a u žádného se mi zatím nestalo že by v něm nefungovala simka, momentálně ji mám v Nokii 5110 a není problém a ta už taky něco pamatuje.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7837 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 21 2023, 18:44 Předmět:
Zrovna tohle železo jsem asi v ruce neměl, ale měla by mít vůbec Cz lokaci? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
pockat, podla jednej recenzie je to este na velke sim a starsie verzie vedeli sms len prijimat, nie posielat.
Takze je dost mozne, ze bez sim sa nespusti a akceptuje len stare sim - pravdepodobne tie, ktore este neboli 3G
Takze skusit s nejakou prastarou sim, ci sa nechyti _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st listopad 22 2023, 16:53 Předmět:
Problém se vyřešil, nic nepomohlo, tak jsem koupil nové články a postavil novou baterii, a po tom co jsem tam dal novou baterii tak to bez problémů naběhlo, a mobil funguje jak má. (Je to na velké sim, udělal jsem si redukci ze staré eurototel karty ze které někdo vyloupl už tu malou simku)
