Tak jsem si tiktakem popovídal jak vytáhnout hřídelku. Budeš ji vytahovat? Napiš jak. Zajímá mě jestli jsi tlačil nebo zvedal. Ale je to potřeba vytahovat z futrálu? Rozebrat se to dá i bez vytažení. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17869 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 20 2023, 19:46 Předmět:
Zkoušel jsem na místě, kam ukazuje šipka tlačit a vytáhnout nastavovací čudl.
Vůbec nic, ten plíšek se prohejbá ale na tý straně co je ohnutá dolů do strojku se ani nehne. Nevím, jak moc mám tlačit ale vypadá to, že se ten plíšek spíš uprostřed ohne než by něco odjistil.
Co dělám blbě? _________________ Jirka
Děláš to dobře. Asi budeš muset ten pružný plech nadzvednout jak jsem psal. I já tam mám důlek jak jsem se díval a taky mi to nešlo. Až jsem ten pružný plech uvolnil tak to šlo vytáhnout. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3485 Bydliště: SK
Zaslal: po listopad 20 2023, 22:27 Předmět:
vladodyno napsal(a):
Že by zatlačiť sem
Z obr.sa neda rozoznat co to je,ale skor nie!!!!Radsej nech pocka a da poriadny obr,toho miesta!Este raz nic nedvihaj jasne,V ziadnych hodinkach sa nic nedviha a to som robil vselico.Silno samoze ,kludne ako vahov 500gr. a vytahovat klučik vonka.Ak je vodotesna korunka na kluci zatuhnuta,daj kvapku oleja,aj to moze ti byt dovod,ze to nevies vybrat.Nenapisal si ak si skusal baterku ci aspon nieco islo!Pod baterokov nebola nahodov folia ,izolant?Ak tam ma byt a neni,co si nepametam v tychto hod.tak mas problem.bez folie. Neviem tento konkretny pripad ako je.ber to tak. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: po listopad 20 2023, 23:38 Předmět:
Este ti to napisem polopate,chyt korunku kluca a vytiahni ho a zatlac spať,ak ide samoze!Pritom kukaj, ci je dole taka mala packa s jamkov,ci robí pohyby? Pozri to aj viackrat,ked sa posunie,urobi pohyb,je tam ta jamka,zatlacis silov spicatym predmetom do tej jamky a neni co riesit,fotit,igen? A vobec nic nedvihaj.Co napisal vladodino netlac,neviem coto je takto uz.
Ten obr.co som dal tu hore na tejto strane nie je tvoj strocek,je len akoby ta packa s jamkou mala vypadat!V tvojom pripade strojku bude vidiet asi len velmi malo z nej!! _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: út listopad 21 2023, 11:14 Předmět:
Podařilo se mi nějak vyndat strojek ven z pouzdra. Oddělil jsem plošák od analogovýho strojku. Plošák je pod maskou a to, co není pod maskou je zlacený ale na mnoha místech v přechodu maska - zlato byla zelená srágora. A taky část pájení je takový šedivý. Vypadá to, že na desce je podle ferit cívky nějakej step-up asi pro cívku elektromagnetu sekund analogovýho strojku.
Ta ferit cívka přerušená není, elektromagnet sekund taky ne. Zkusil jsem na ten elektromagnet dávat impulsy, při cca 3,5V začne vteřinovka dělat kroky.
Takže mechanika bude asi dobrá. Ale při napájení plošáku oscilem nikde žádný signály ani napětí. Nevidím to moc dobře, asi přerušený plošáky. _________________ Jirka
Zaslal: út listopad 21 2023, 14:14 Předmět:
[quote="tiktak1953"]Este ti to napisem polopate,chyt korunku kluca a vytiahni ho a zatlac spať,ak ide samoze!Pritom kukaj, ci je dole taka mala packa s jamkov,či robi pohyby .......
-Celeron rukama,nohama polopatisticky ajv poslednom pripevku som ti to jasne napisal ako nato!
Ty niesi schopny to ani sem napisat, ze sommal pravdu!Napises iba ,ze NEAK ,to ani nevies co si robil,ludi to zaujima! Mna nie ja to viem presne ako ide vybrat.Tak aj ja NEAK stracam chut nieco ti radit,cau _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Ale, ale..... Šla korunka ven? Jinak ten strojek nejde vytáhnout. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Strana 3 z 4
