Ako najlepšie odrušiť relé.
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2023, 19:35    Předmět: Citovat
Tohle znám jako odjiskřovač ze stykačů (monoblok v zeleným, nebo hnědým plastu) - Funguje to takhle:
Když dáš antiparalelní diodu samotnou, po vypnutí proudu do cívky se bude prodlužovat doba odpadu, protože vzniklý zkratový proud bude zpomalovat zánik magnetizmu (indukčnost se brání změně), Zenerka v obvodu ořeže přepětí a zbytek se neřeší, kotva tak může odpadnout rychle a netahá to oblouk. V trakčním stykači je velice hmotný magnetický obvod, takže se tam naakumuluje hodně energie.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 18:16    Předmět: Citovat
Takto funguje požírač přepětových špiček např. v tabulových nůžkách NTC kde Y1 je elektromagnetická spojka. X1:60 je +48V, X:61 je -
 Velikost:  174.38 kB
 Zobrazeno:  72 krát
foxrider
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 18:23    Předmět: Citovat
A takto jako RC člen paralelně k cívkám relátek a stykačů na střídavém napětí 24V/50Hz.
Myslím že hodnoty kondíků jsou M1/250V= a odporů 47Ω, teda aspoň u malých nůžek NTC1250/2,5 to tak je...
 Velikost:  240.59 kB
 Zobrazeno:  39 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 19:19    Předmět: Citovat
Relata řady CR-P024 mají v příslušenství indikační LED modul i s odrušením (dioda). Už jsem jich pár měnil.
 Velikost:  12.15 kB
 Zobrazeno:  23 krát
Aplikace
 Velikost:  107.34 kB
 Zobrazeno:  20 krát
