Zaslal: út únor 12 2008, 19:58 Předmět: Měření proudu autobaterie
Je nejaky prevodnik ktory dokaze z meraneho I spravit mer. U pre DMM ? Potreboval by som zmerať I autobatérie, cize do tych 200A by bol najlepsi. Prevodnik preto, lebo napr. 1A = 1V. Cize ak by bol odber 150A na DMM na rozsahu 200V DC, by ukazalo 150V.
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 16:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út únor 12 2008, 20:09 Předmět:
Vis jak ti to bude topit? Prevadet 1A=1V je nesmysl. Tak to udelej jednoduse pro proudovy bocnik(odpor nejake desitky miliohmu), ono se to ani jinak nedela. Prodava se to obcas za slusny peniz na aukru.
Naposledy upravil stepa dne út únor 12 2008, 20:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32013 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Puma chce měřit startovací odběr z autobaterky, jinak to nevidím... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34003 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 12 2008, 20:15 Předmět:
1) kliestovy ampermeter
2) merat ubytok na kabli
Inak raz som meral aj prud olovenej baterie. Bola z UPSky a mala viac ako 10 rokov. Tak som si povedal, ze uz nemoze dat velky prud - a naozaj, mala taky velky vnutorny odpor, ze dala do skratu len nieco okolo 4A.
Zaslal: út únor 12 2008, 20:29 Předmět:
Nj, ta bude vyschlá jak starý opratě. Jestli jde ještě dobít, zkus ji opatrně "dehermetizovat" a dokapat několika mililitry destilky. Jestli se ale už nedá ani trochu nabít resp. jestli neudrží náboj dýl jak týden, je zralá na odnos do Sběráku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 317 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 12 2008, 21:25 Předmět:
Jde to tak, že jako snímací odpor použiješ ten zemnící pásek z baterky na karoserii. Napětí zesílíš OP. Ale nebude to jednoduché, protože potřebuješ ještě převod na absolutní hodnotu, tečou tam proudy obouma směry.
Zaslal: út únor 12 2008, 22:24 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Nechal som ju rovno v odpade v GME, ked som tam kupoval novu.
Zaslal: st únor 13 2008, 11:28 Předmět:
Puma17 napsal(a):
A zkusil jsi si spočítat podle ohmova zákona, že buď by ten odpor/bočník musel mít 1ohm pro přímý měření 1A=1V a tudíž by ta baterka musela mít 200V pro plnej rozsah 200A ?
Nebo zesilovat napětí z bočníku na napětí 200V a tudíž to celý krmit nejlépe přímo ze sítě ??? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
